DO 27 Baubericht
DO 27
DO 27
Hallo Jürgen,
schönen Dank für Deine Anteilnahme, kann ich gut gebrauchen.
Ich glaube nur, dass es kein Video von der DO gibt, dass ich noch nicht gesehen habe :):)
Bis denne
Dieter
DO 27 Baubericht
Baubericht 11
Hallo Zusammen,
am Wochenende habe ich mich ans Seitenleitwerk gemacht.
Dafür habe ich zuerst in eine 4mm Schraube ein 2,5mm Loch gebohrt und ein 2mm Stängchen eingeklebt.
Danach in eine 5mm Schraube ein 3,2mm Loch gebohrt und ein M4 Gewinde reingedreht.
Dann ein Stückchen von dieser Schraube abgeschnitten und unten in das Seitenleitwerk geschraubt, nachdem ich dort ein M5 Gewinde reingedreht hatte.
Mit viel Fummelei habe ich ein Röhrchen, aussen 2,5mm innen 2mm, in das Seitenrunder geklebt.
Dann habe ich mir ein Abschlussbrettchen angefertig und dort zwei Laschen aus Leiterplattenmaterial eingeklebt.
Das Seitenleitwerk wird noch gespachtelt und überlackiert.
Am Sonntag montierte ich dann noch die Schleppkuplung.
So, wieder einen Schritt weiter gekommen. Es liegen noch viele vor mir. :rolleyes:
Bis bald
Dieter
Howi
Döchen
Döchen
Baubericht 11
Hallo Zusammen,
Bis bald
Dieter
Das war mal meine DO 27 von Vogt,aber mit Styro-Abachi Flächen!:)
Baubericht DO 27
Baubericht DO 27
Hallo Howi,
schönen Dank für Deine Bilder, da gibt es schon einige Unterschiede zu meiner.
Z.B. sind meine Randbögen irgendwie schmaler, dass ist das was mir auf Anhieb auffällt.
Bis denne
Dieter
DO 27 Baubericht
Baubericht 12
Hallo Zusammen,
jetzt kommt Farbe ins Spiel :)
Die rechte Fläche habe ich gebügelt und das Dekor lackiert. Jetzt kann ich den Vorflügel endgültig einkleben und die Unterseite beplanken.
Den Vorflügel habe ich mit 1200er Nasspapier etwas angeraut.
Beim Lackieren des Vorflügels ist mir leider eine kleine Nase gelaufen. Vielleicht mache ich sie noch weg.
Zum Lackieren habe ich RAL 5002 Ultramarinblau, RAL 3000 Feuerrot in seidenmatt genommen und zum Schluß noch eine Schicht Klarlack in Hochklanz.
Bald geht´s weiter
Dieter
DO 27 Baubericht
Baubericht 13
Hallo Zusammen,
die rechte Fläche wird so langsam. Habe jetzt den Vorflügel und die untere Beplankung fertig. Die Nasen am Vorflügel haben mich doch gestört und sie deshalb beseitigt.
Damit sich die Landeklappenschaniere nicht in die Beplankung drücken, habe ich 2mm Leiterplattenmaterial eingeklebt.
Als nächstes kommen die Servos rein danach kann ich die Folie aufbügeln und lackieren.
Bis bald
Dieter
DO 27 Baubericht
Baubericht 14
Hallo Zusammen,
da ich auf bestellte Servohebel warten muß, habe ich mich an das Dekor des HLW gemacht.
Den vorderen Rand habe ich schon gestern lackiert.
Dann heute den roten Streifen. Das Abkleben ist eigentlich immer die meiste Arbeit.
Dann mußte ich mich mal motivieren und habe die fast fertigen Teile mal angesteckt.
Ich denke das kann sich schon sehen lassen :)
Eigenlob stinkt, ich weiß.
Bis bald
Dieter
DO 27 Baubericht
Baubericht 15
Hallo Zusammen,
endlich ist die rechte Fläche komplett fertig.
Zum Bau und Montage kann ich nicht viel berichten. Servos einbauen, Folie kleben, lackieren, Ruder ausrichten, das Übliche halt.
Ging soweit problemlos.
Die ganze Prozedur mit der linken Fläche auch noch und dann kann ich am Rumpf weitermachen.
Bis denne
Dieter
DO 27 Baubericht
Baubericht 16
Hallo Zusammen,
die Arbeiten an der linken Fläche gehen auch gut voran. Oben ist das Dekor schon drauf und der Vorflügel ist montiert. Die untere Beplankung verklebt und das erste Mal geschliffen.
Morgen geht´s weiter.
Bis denne
Dieter
DO 27 Baubericht
Hallo Daniel,
ja, hat er. Aber die Antwort willst Du gar nicht hören.
Er meinte nur, dass die Form schon sehr alt wäre und es sich nicht lohnen würde eine neue anfertigen zu lassen.
Ist ja toll, ich bezahle ja das gleiche Geld wie derjenige der den ersten Abzug bekommen hat. :eek:
Aber darüber rege ich mich jetzt nicht mehr auf, bring nämlich nichts. Ich bin ja auch schon ziemlich weit gekommen. Bin nur mal gespannt, welche Probleme ich noch am Rumpf bekomme.
Happy Landings
Dieter
DO 27 Baubericht
Genau, Du sagst es. Hätte ich das vorher gewusst, dann wäre meine Wahl auf ein anderes Modell gefallen.
Na egal, jetzt muß ich da durch.
Bis denne
Dieter
Hallo Dieter, nun kann ich auch Meldung machen. Habe jetzt endlich den Rest GfK-Teile für meine Do bekommen.
Ich kann nur sagen du hattest Recht, die Teile sind einfach nur zusammen gepappt und müssen mit viel Mühe nachgearbeitet werden.
Im Seitenruder sitzen die Balsaverstärkungen für die Stiftscharniere nicht an der richtigen Stelle und sind zudem auch noch
nur an einer Seite im Profil verklebt. Die Randbögen und Fahrwerksverkleidungen sind auch optisch eine "Schau".
Also muß Spachtel her. Solch eine Ur-Form sollte man gut in Stand setzen oder vom Markt nehmen. Das ist meine Meinung dazu.
Nun haben wir ja auch einen haufen Geld dafür bezahlt, dann sollte auch das Gelieferte in Ordnung sein.
Wir werden aber trotzdem ein ansehnliches Flugzeug daraus machen.
Nach dem ersten Flug wird dann auch der anfängliche Ärger mit verflogen sein.
Fest steht für mich, dort kaufe ich kein Modell mehr.
Howi
Döchen
Döchen
Wann baut mal einer eine DO 27 von Thoma Balsa?;)
Hallo Howi, ja das wäre auch eine Option, nur leider ist die schon eine Nummer für die Lagerung und den Transport für mich zu groß.
Die hatte ich schon im Augenwinkel für mich gedacht, aber wie das so ist man muß sich entscheiden.
Habe ja nicht geahnt, jetz in's Klo zu greifen. Was soll's, iss wie es iss.
Vielleicht gibt es ja mal eine, bei der der Rumpf mit Bleche verschönert ist, also gemeint ist die Urform ;)
Da gibt es ja Spezialisten, die sowas können. Ich gehöre leider nicht dazu :cry:
Aber meine Do wird bald fertig und ich freue mich auf den Jungfernflug :) der Winter kann von mir aus weg.......
DO 27 Baubericht
Baubericht 17
Hallo Zusammen,
es ist geschafft, beide Flächen sind komplett fertig. Ich habe sie mal mit einem kurzen Stück Rohr verbunden und einige Fotos gemacht.
Zum Landescheinwerfer habe ich von Bernd einen Tipp bekommen ( Dank Dir ), der Reflektor ist aus einer Taschenlampe und die LED ist eine Fahrradleuchten LED die funktioniert von 1-9 Volt.
Als ACL habe ich 3 Watt LED genommen, sie werden an einen 1S Lipo angeschlossen. Die entsprechenden Vorwiderstände habe ich aus einer Tabelle entnommen.
So, jetzt ist aber für Heute Feierabend.
Bis bald
Dieter
Hallo Dieter,
schön geworden, deine DO, aber warum fragst du nicht in die Runde bevor du Teile
an deiner Fläche völlig falsch montierst ?
Die Landeklappenscharniere sind falsch um 180° Grad angebaut, die 4 Schrauben gehören
auf die Klappe, die steht im Wind zum bremsen, muss die meiste Last aushalten, deshalb
4 Schrauben an dieser Stelle.
Die Anlenkung der Klappen ist ca. 1cm vom Drehpunkt entfernt, diese sollte innen verdeckt
angelenkt werden, so bist du dann 3-4cm vom Drehpunkt weg, das sollte noch geändert
werden.
Schaue einmal bei meinem Baubericht Airtruck V2 vorbei, dort werde ich in 2-3 Tagen
die Anlenkung der Landeklappen zeigen, oder schaue nach der Rans S-19, dort sind schon Fotos
zu sehen, sorry für die späte Antwort, hatte das aber nicht vorher gesehen !;)
DO 27 Baubericht
Hallo Reiner,
schönen Dank für Deinen Hinweis. Die Schaniere habe ich von einem Vereinsmitglied bekommen der sie in seiner Wilga hatte.
Er gab mir die Information, dass ich die Schaniere so herum einbauen solle. Schade, dann hat er sich in dem Augenblick wohl vertan.
Ich habe jetzt alles so gebaut, dass ich da auch nichts mehr dran ändern kann, oder ich müßte alles nochmal auseinander nehmen.
Da ich beim Bau der Klappen doch alles recht stabil gebaut habe und die Schaniere auch mit guten Schrauben befestigt habe, muß ich jetzt damit leben und hoffen, dass alles hält. Man muß ja auch nicht unbedingt bei voller Fahrt die Klappen fahren.
Ist dumm gelaufen. :(
Tja, ist mein erstes Modell in Selbsbauweise, da macht man eben noch Fehler. Mist. :mad:
Bis bald
Dieter
Hallo Dieter,
du hast die Klappenscharnieren richtig montiert, der Drehpunkt gehört hinter den Spalt.
Klaus
