JSM Xcalibur
stipsi
Waren bei euch die Schrauben für die Flächenbefestigung auch so kurz das man sie mit eingestecktem CFK-Rohr nicht angezogen bekommt?
Schrauben zu kurz
Schrauben zu kurz
ja bei mir waren die Schrauben auch zu kurz. Habe sie einfach durch längere ersetzt.
Leider passten die Alu Rohren vorne an der Fläche nicht. Die musste ich nacharbeiten.
Grüß
Eddy
Fahrwerk
Fahrwerk
Hallo Zusammen,
ich habe noch ein elektrisches Fahrwerk von JP rumliegen. Jetzt bin ich am überlegen ob ich mir den Xcalibur zulege. Müsste jetzt nur wissen ob das vorhandene Fahrwerk reinpasst und passend gemacht werden kann.
Hat jemand vielleicht die Maße des Electron Fahrwerks (ER 40 + Fahrwerksbeine) des Xcalibur parat oder kann diese kurz ausmessen. Mich würde folgendes interessieren:
- Raddurchmesser
- Schenkellänge des Hauptfahrwerks oder welche Variante hier zum Einsatz kommt (https://www.electron-retracts.com/legs/main-legs/)
- Schenkellänge des Bugfahrwerks oder welche Variante hier zum Einsatz kommt (https://www.electron-retracts.com/legs/nose-leg/)
Die restlichen Daten kann ich bei ER auf der Homepage finden.
Besten Dank im Voraus und viele Grüße,
Markus
anfrage an jautsch hilft am besten!
jautschi müßte wissen, was für electron-beine du brauchst für den "normalen" xcalibur
MSch
Hallo Bernard,
frag doch einfach bei Jautsch, oder Final telefonisch nach. Die werden das wissen.
Martin
Danke für das Angebot.
Eine Anschaffung käme für mich nur in Frage, wenn`s auch weiterhin Ersatzteile gäbe.
Werde mal telefonisch nachfragen.
Falls wer eine Nase übrig hat und sie nicht mehr braucht oder eine Ersatz hat kann sich gerne bei mir melden. RAF Design wäre ideal würde aber alles nehmen. Spannweite ist 1,85. Vielen Dank vorab
