Rumpfabformen
Rumpfabformen
Hi Leute,
jetzt kommt der Schritt, der am meisten Nerven kostet..'Abformen' .. das ist immer besonders knifflig, da man bei schlechter Trennung oder falsch durch dachter Trennebene sein Urmodell verlieren kann...
Auf dem Bild kann man schön sehen, wie die Trennebene in der Rumpfmitte verläuft. In der zwischen Zeit, wo ich die Trennebene baue, kommt immer wieder das eintrennen mit Wachs bzw später ein hochviskoses Trennmittel an die Reihe.. Die Schraubenköpfe verstopfen mit dem Wachs, daher gehe ich dann zum Schluss auf ein anderes Trennmittel über.
Um eine scharfe Trennebene zu erhalten, haben wir den Bereich mit Tesa abgeklebt, dann einfach eine kleine Raupe mit Polyesterspachtel/wenig Härter auf das Trennbrett gelegt... dieses vorsichtig an den Rumpf gedrückt und mit einem scharfen Spachtel abgezogen... nach dem aushärten wird das Trennbrett von der Form (Tesa) gelöst und wird plan geschliffen... denn das wird später die Fläche der ersten Form werden. Da ich nicht riskieren will, das die Form zu instabil wird, kommt an die Trennebene noch eine umlaufende 5cm hohe Kante. Positionierungspyramiden und von R&G die Schraubungen 'Fix-A-Form' dürfen nicht fehlen.... aber dies wird heute vorbereitet....
Jürgen
p.s. Thomas, klar, können wir machen und danke für die vielen Tipps im Hintergrund ;-)
