Spektrum DX6
GAST_7832
Hallo@All !
wie bislang viel Diskutiert dürfte die Spektrum DX6 ja ne ganz gescheite Lösung für Indoor(Watt beschränkung) darstellen...
...dachte ich zumindest bis ich drauf stieß das da gar kein DR und Expo fürs Seitenruder vorhanden sind... (damit ist nen 3D modell net gescheit fliegbar...)...
laut Spektrum wird auch noch ne weile dauern bis oder wenn die überhaupt die Funktion mal hinzufügen...leider...
hier die original mails- auszugsweise:
"You can do a Dual rate rudder by doing a Rudder to Rudder mix and assigning it to a switch. This will not give you the Expo."
"As of this time there is no plan to add the Expo function to the rudder. Since the rudder does not have a true dual rate function it is not as easy as just a software upgrade. Look for improvments in the future. Remember Spektrum is a new technology and we are working hard to make constant improvments."
also noch warten...
MFg,Chris
cyco schrieb:
Hallo@All !
also noch warten...
MFg,Chris
Ich dachte dieser Schwachpunkt sei allgemein bekannt. ?!
Es gibt auf RC-Groups aber bereits eine einfache Anleitung wie man das 2,4 GHz HF-Modul in die mx-12 einbaut. ;)
:) Jürgen
GAST_7832
Hallo Jürgen !
hatte ich noch nicht gehört das das HF so einfach in die MX12 gebaut werden kann... hört sich gut an...
MFg,Chris
