Nabendsns,
steinix schrieb:
es gibt mikrokugellager
u.a. von grw, für wellen von z.b. 2mm.
jepp, 1er und 1,5er Lager sind aufm Weg (1x3x1 & 1,5x4x2). Die 1,5er sind sogar in ZZ-Ausführung
2er hab ich noch da, sind aber m.E. schon zu groß.
Hab noch zahllose Bilder durchgeguckt und schätze 5x7 ist das höchste der Gefühle. Größer wäre zwar einfacher, sähe aber sch..ße aus. Eine Verschönerung sind die beiden Dinger ohnehin nicht...
Angenommen, ich könnte sowas bauen, würde mir die Motivation fehlen.
Ein reizvolles Projekt, aber, ab welcher Modellgröße merkt man denn eine Wirkung?
Ich würde es so bauen:
Naja, so ganz unmotiviert scheinst Du ja doch nicht (erfreulicherweise!) zu sein, immerhin hats bereits zu nem Post gereicht
Eine Wirkung? Ab Modellgröße "flugfähig" würde ich mal sagen. Je größer, umso eher auch für unsere menschlische Wahrnehmung erfaßbar.
Der Knackpunkt liegt eher in der Machbarkeit in beliebig kleinem Maßstab. 1:16 oder meinetwegen :15 ist schon sportlich! Zugegeben
Ab 1:8...9 wird es fürs Auge deutlich wahrnehmbar, also die Mehrzahl aller Jetmodelle. In der Größe sind die baulichen Herausforderungen auch eher überschaubar.
Bei 1:15 oder 16 grenzt das an "Uhrmacherei"
So wie in Deiner Skizze habe ich mir das vorgestellt, nur jetzt noch sinngemäß um einen Eingang fürs Höhenrudersignal erweitert, zum Durchleiten des HR-Signals ohne Zuwirkung des Sensors (zum Beimischen für Flieger mit HR-wirksamen Canards).
Nochn Tasteneingang dazu zum Kalibrieren der Neutrallage, nur im KAL-Modus aktiv
Eine weitere Taste für ein konstantes Mittensignal zum Servo(s) (1520µs wenn gedrückt, ist immer aktiv. Dient zur mechanischen Neutralstellung der Canards zur Servomitte)
Ein oder zwei unterschiedlich farbige LEDs zur Mitteilung des Betriebszustandes
Merke: Im Kalibriermodus folgen die Servos den Sensoren erst,
nachdem deren Neutrallage definiert wurde. BIS dahin sind die Servos auf 1520µs konstant.
Kalibrierung:
- Beide Tasten für 3 Sek gedrückt = Kalibriermodus --> LED blinkt schnell, gelb (rot+grün)
- Nochmal dasselbe verläßt den Kal Modus wieder ohne Änderung --> LED leuchtet grün dauerhaft = BEREIT
- Im Kal Modus Fühlerblatt händisch in gewünschte Neutrallage bringen und KAL-Taste drücken --> LED quittiert grün für 1sec */dies ist die Stellung, in der die Canards neutral liegen sollen
- Drücken der NEUtral-Taste springt zum nächsten Schritt. Solange die nicht gedrückt wurde, kann das Drücken der KAL-Taste beliebig oft wiederholt werden, bis einem die Position gefällt
- Fühlerblatt an die obere erlaubte Grenze bringen, KAL-Taste drücken --> LED quittiert durch grünes doppelblinken für 1sec */dies ist die Stellung, in der die Canards die max Auslenkung nach oben haben sollen
- Fühlerblatt an die untere erlaubte Grenze bringen, KAL-Taste drücken --> LED quittiert durch grünes dreifachblinken für 1sec */dies ist die Stellung, in der die Canards die max Auslenkung nach oben haben sollen
- Nach Drücken der NEU-Taste blinkt die LED entweder langsam rot oder grün, diese Anzeige gehört schon zum nächsten Menüpunkt: Servoumpolung
Damit ist die Kalibrierung abgeschlossen und der KAL-Modus kann wieder mit 3sec Drücken beider Tasten verlassen werden.
Servoumpolung:
Im KAL-Modus bleiben, die LED blinkt langsam (1Hz) rot oder grün (default=grün=nicht invertiert)
- Drücken der KAL-Taste invertiert das Servosignal und die LED ändert sich von grün in rot langsam blinkend (rot=invertiert)
- Solange die NEU-Taste nicht gedrückt wurde, kann das Drücken der KAL-Taste beliebig oft wiederholt werden, bis einem die Servorichtung und/oder die Farbe des LED-Blinkens gefällt. Die Farbe signalisiert immer die aktuelle Einstellung
- NEU-Taste drücken, nächster Schritt: LED doppelblinkt langsam grün (default=grün=nicht invertiert) */das ist Servo 2, deswegen
doppelblinken, es kann ja sein, daß einer je Canard ein Servo verwendet (so wie ich
), diese müßten dann gegensinnig laufen
- Drücken der KAL-Taste invertiert das Servosignal des 2ten Servoausgangs und die LED ändert sich von grün in rot langsam
doppelblinkend (rot=invertiert)
Doppelblinkens gefällt. Die Farbe signalisiert immer die aktuelle Einstellung.
Mit Drücken der NEU-Taste ist die Servoumpolung abgeschlossen und der KAL-Modus wird automatisch verlassen.
Die LED blinkt für 1sek abwechselnd schnell grün und rot zur Quittung.
Danach leuchtet die LED dauerhaft grün zur Meldung "Betriebsbereit"
Durch erneutes drücken beider Tasten für 3sec kann der KAL-Modus jederzeit wieder aktiviert werden
Die rote LED kan man nun noch für allerlei lustige Fehlercodes benutzen
Man sollte noch einen "Advanced Mode" einbringen, mit dem sich die 1520µs ändern lassen, zB auf die tatsächliche Neutralpulslänge des Servos, oder um sonstwie einen Offset reinzubringen.
Im Prinzip alles poplige Schleifen... nur noch "Do while" davorschreiben und fertich is dat Programm
Für alle Modelle, die damit ausgerüstet werden, wird gelten, daß der Stallpunkt rausgeschoben wird und auf hecklastige Auslegungen besser reagiert werden kann. Und, es wird lässig aussehen, wenn die Canards bei einem langsamen hi-alpha Vorbeiflug der Strömung folgen und nicht dreist nach oben in den Himmel zeigen! Vllt konnte ich die Motivation ja ein wenig anfachen?
Grüßle,
o.d.
