Nabendsn Jettis,
R49 schrieb:
Lob!! Aber warum nicht die Su-35 genommen?
Danke Henrik
und eine triviale Antwort auf Deine Frage: weil sie keine 34 ist!
Klar, die 35 ist größer, fliegt mindestens genauso gut, wäre ebenfalls supergut mit den beiden T15er Kolibris motorisiert, auch genug zum Vektorrumkaspern, aber, wie erwähnt, es ist eben keine 34 und das ist der springende Punkt
Zudem hat die kleine 34 alle - oder fast alle - baulichen Maßnahmen in petto, die für die später geplante große (1:8) ebenfalls anstehen
Was ist eigtl aus Deiner 34er-Verglasung geworden, Du hattest doch auch mal son Projekt in Angriff genommen?
Heute Mittag wurden die Canard-Wellen fertig und trocknen jetzt - warten...
Bremsklappe und Seitenruder sind noch offene Baustellen, bei denen zumindest die Schnittstellen jetzt dann definiert werden sollten ...Krafteinleitungspunkte ...Kabelwege ...
Hab mal mit der Bremsklappe angefangen, hadere noch mit zwei Varianten, einer verwegenen und einer unpraktischen, aber hebeltechnisch besseren...hach...demnächst...
Hier nochn paar Bildchen vom Canardgedöns:
Rumpf- und Canard-seitige Kupplungsstücke, spielfrei dank "Schmusepassung"
, noch ohne Mittelzapfen
ein 3er Paßstift wurde als Mittelzapfen eingeklebt, härtete über Nacht...
Mittelzapfen im Canard-seitigen Kupplungsstück fest eingeklebt, paßt perfekt auch auf Umschlag!
hier sieht man alle Teile der - mal wieder - hybrid aufgebauten Welle mit 4mm Durchmesser
Kohlemittelteile eingeklebt, die härten jetzt bis morgen...
Die CFK-Welle verbindet die Aluteile miteinander. Diese sind auf Passung zu den Kugellagern gedreht und der CFK-Mittelteil hat leicht Untermaß. So bleibt sie ausbaubar, sogar ein Lagerwechsel wäre möglich. Am rechten Wellenende fehlt noch die Abflachung für das aufschiebbare Ruderhorn bzw dessen Sicherungsmadenschraube.
Jetzt überlege ich noch, ob ein einzelnes Betätigungsservo, das noch VOR dem Bugradservo untergebracht werden müßte und einen Anlenkstangenklapperatismus mit sich bringt, der in Summe wohl etwa fast so viel wie ein weiteres Servo (16g) wiegen dürfte, doch keine so gute Idee war - luftholen
- und ob es nicht wesentlich besser wäre, zwei Servos direkt neben die Canardwellenenden am Canardspant selbst zu befestigen?? Massenmäßig nehmen sich beide Varianten nix und bei der 2-Servo-Lösung läßt sich die Masse näher am Schwerpunkt unterbringen. Zudem ein Gelenkpunkt weniger... nur Vorteile eigentlich... kein Nachteil... oder?
Ich geh mal noch an die Bremsklappen-Hebelverhältnisse...
...to be continüüd...
o.d.
