E-flite Carbon-Z Cub
Christoph,
Welche Telemetriekomponenten verwendest Du? Ich habe einen rsat2 und die Jeti Profibox und hatte ihn bei einem Kontronik Jive Regler mittels JLOG2 verbunden.
Frank
Hallo Frank,
ich verwende nur den im Empfänger integrierten Spannungsmesser und eine normale Jetibox als Anzeige.
Christoph
Dix
Alois, danke! Wie ist nochmal das Gewicht bitte? Mit "130dag" kann ich nix anfangen. ;):p
Regler / BEC
Regler / BEC
ich habe heute einige Flüge mit der Carbon Cub hinter mit.
Leider musste ich feststellen dass das BEC des verbauten Reglers nicht mit der Stromaufnahme der 6 Digitalservos zurechtkommt.
Die Jeti Duplex Telemetrie meldet mir öfters Unterspannung (Warnschwelle ist bei 4,5V). Einmal ist der Empfänger wegen der einbrechenden Spannung für 2-3 Sekunden komplett ausgestiegen. Eine Jeti Empfänger funktioniert bis 3,2 V das heißt die Spannung war sogar kurzzeitig noch niedriger.
Hat vielleicht jemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Fliegt das Modell noch jemand mit einem Telemetrie-System und kann die BEC-Spannung seines eigenen Regler im Flug beobachten?
Christoph
Hallo Zusammen
Ich persönlich bin der Meinung, dass man für einen Antrieb mit 6S sowieso kein BEC verwenden sollte (habe bisher NUR schlechte Erfahrung gemacht)
Deshalb werde ich den mittleren roten Draht vom Stecker entfernen und eine separate Stromversorung mit einem 2000 mAh Enelop (ca. 5.4V) machen. Wenn dann der Regler abraucht, kann ich zumindest das Modell noch probieren zu Laden. Wenn das BEC ausfällt dann geht nichts mehr.
Diese Stromversorgung mache ich bei allen meinen Fliegern, auch wenn ein teuerer Kontornik oder Castel Regler verbaut ist!!
Über das Mehrgewicht muss man nicht diskutieren, denn für mich ist dies nicht relevant. Lieber ein Flieger der ein paar Gramm schwerer ist dafür ist eine gewisse Sicherheit da!
Gruss Bernhard
Nach ein paar Flügen bin ich immer noch begeistert von der carbon cub.
einziges manko,spornrad und der lack.
Ansonsten ein richtiges goiles fluggerät.
viele grüsse
herbert
Motorschaden
Motorschaden
Hallo Zusammen
ich habe heute meinen Carbon Z eingeflogen. Der Flug dauerte gerade 2 Minuten, danach ein komisches Geräusch , was sich anhörte wie eine loser Propeller.
Nach der Landung habe ich festgestellt, dass nichts lose ist. Erneutes starten des Motores zeigte dann kurz darauf wo die Problematik liegt. Es ist der Motor der defekt ist. Es waren die Rauchzeichen vom Motor, welche mir das Mitteilten.:cry::cry::cry::(:mad:
Nun mal sehen wie hier die Garantie mitspielt.
Gruss Bernhard
Frage vom Anfänger
Frage vom Anfänger
Erst einmal Hollo an alle Flieger. Mein Name ist Micha
Ich habe da eine Frage an Euch. Ich bin totaler Anfänger und habe mit einem EasyGlider angefangen. Diese Woche habe ich meine neue Z Cub zum ersten Mal geflogen. Ging alles relativ gut. Nach sechs Starts ist immer noch alles heil. :p (und die erste Landung war ein Überschlag)
Nun meine Frage, wie stelle ich die Landeklappen ein? Zuerst hatte ich sie auf Vollanschlag stehen, doch bei der Aktivierung rauschte der Flieger steil in den Himmel. Nun habe ich sie auf 40% und die Höhe auf 20% minus eingestellt. Der Flieger tendiert aber immer noch zum Hochziehen. Fliege ich mit zu hoher Geschwindigkeit? Bei welchem Tempo stellt man Klappen? Hat eigendlich das AS3X die Tendenz das Höhenruder zu egalisieren?
Sehr warscheinlich für Euch ein simples Thema, für mich aber höhere Kunst des fliegens.
Ich bedanke mich schon einmal im Vorraus für eine Antwort von Euch,
Grüße Micha
Landeklappen
Landeklappen
also Landeklappen haben generell die Eigenheit ein starkes Moment nach oben zu verursachen, darum stets nachdrücken, 20 % sind viel aber durchaus notwendig. Besser mehr als zu wenig, ich persönlich habe es lieber wenn ich ziehen muss als zu drücken ist angenehmer im Landeanflug.
Ich lande sie nicht mit maximalen Ausschlag die Hälfte ist auch ausreichend, ist aber nur meine Erfahrung.
lg
Alois
fockefan
hallo zusammen
die maschine ist ja derzeit ausverkauft. habt ihr adressen wo sie noch zu bekommen ist zu einem guten preis?
hallo micha
als erstes solltest du die klappen langsam ausfahren und schnell wieder einfahren können. dann einfach bei ausgefahrenen klappen im langsamflug in der luft testen wieviel tiefe du benötigst um die maschine leicht mit der nase nach unten zu fliegen. diesen tiefenruderausschlag dann beimischen. musst ein bisschen probieren. die klappen immer nur im langsamflug fahren sonst steigt sie dir immer weg.
Hallo,ich bedanke mich für Eure Antworten. Leider ist das Wetter im Augenblich sehr bescheiden:cry: ich konnte somit nicht weiter testen. Ich denke aber, das ich das in den Griff bekomme.
Gruß Micha
Grüße Micha
Hallo Micha
Ich selber lande mit voll ausgefahrenen Landeklappen! Du musst Dich aber langsam dran tasten, denn wie Du bemerkt hast muss man extrem viel Tiefe beimischen. Ich selber Fliege mit Futaba ohne AS3X und musste dort ca. 20 mm tiefe beimischen. Die Klappen habe ich auf einem Schieber, d.h. ich kann diese Linerar stellen. Viele legen die Klappen aber auch auf einen 3 Stufigen Schalter- je nach Vorliebe.
Bei der Landung kannst Du dann mit "Schleppgas" reinkommen, der Flieger kommt im ersten Schritt relativ "zügig" rein. Ich mache es wie bei den Seglern und komme relativ steil rein und über dem Platz bringe ich den Flieger dann in die Horizontale wo er dann richtig abbremst. So sind dann Punktlandungen möglich.
Auf jeden Fall ist es besser wenn Du etwas schneller im Landeanflug bist als zu langsam. Bei dem Modell hier spielt dies nicht so eine Rolle, aber wenn Du ein Modell hast das bei zu langsamer Geschwindigkeit abreisst ist dies in Bodennähe äusserst unangenehm:D
Wenn Du an Deinem Sender einen Drehregler hast, programmiere für den Anfang die Höhe darauf und drehe dann den Regler, bis DU das Gefühl hasst es passt. Diesen Wert kannst Du nachher auf den Mischer vom Klappenmenue nehmen und jede Landung wird gleich.
Viel Vergnügen
Gruss Bernhard
fockefan
so meine carbon z hat sich auch schon bewährt - geflogen wird sie mit 6 S 5800 mAh - die waren vorhanden. geändert wurde die bereifung da im winter der platz gefrohren ist und das landen einen höllenlärm macht mit den tundra wheels :-))
schleppen geht hervorragend auch ohne die kreisel- habe einen normalen spektrum empfänger eingebaut ohne kreisel. die flächenstrebenhalterung unten wurde mittels einem stab realisiert der an einem gummi hängt und nicht verloren werden kann. das modell ist echt eine bereicherung in der 2 m klasse. fliegt total harmlos und lässt sich im schritttempo landen - auch mit den schwereren akkus.
2 sachen noch - wie realisiert ihr die 5S? muss ich das reglerprogramm ändern? allein beim anstecken piept er immer 6 mal auch bei einem 5 S akku. und duch den geringeren strom "pumpt" er dann im vollgas.
und bei 6 S und vollgas hängt das vollgas gerne und läuft beim gas wegnehmen ein wenig nach. habe das geändert in dem ich den gasweg auf 90 % gesetzt habe. leistung reicht immer noch dicke aus.
fockefan
noch etwas, das ganze modell wurde mit mattlack aus der dose überlackiert. an den kanten der akkuöffnung wurde li und re eine matte klarsichtfolie anfgeklebt- somit bleibt die kante geschützt und die fabe da wo sie sein soll.:D
