Zeigt mal eure Impellermodelle
Stony
Sorry
Sorry
Hallo sorry habe da nicht drüber nachgedacht:cry:
Hier nochmal das Bild
BZFrank
hier mal meine Het F-18 (die "Grosse"). Alle baulichen Ehren gehen an Rolf (RZI hier im Forum), von dem ich sie übernommen habe: :)
Länge ca. 1,5m, Spannweite 1m
2 x 2W23 / Het 6904
2 x YGE 80, Lipo Polyquest 5S 4500mA,
alles zusammen 3400g
Frank
Ost
Frank,
Du solltest die Bilder an Fritz senden,
denn die hier sieht wesentlich besser aus als das Dings, das er auf seiner HP abgebildet hat.
Denn da sieht sie von den Proportionen sehr fragwürdig aus;)
Wie geht sie???
Oliver
BZFrank
Hi Oliver,
Die lief bei Rolf schon sehr nett. :) Muss mal mal das Video raussuchen...
Frank
Hallo erstmal !
Das kleine Lippisch-Delta das Stony netterweise eingestellt hat ist von mir..:cool:
Für diejenigen die es interresiert:
Modell aus 3mm Depron "formgefönt"
GWS 40mm Impeller an Feigao BL 5800
2S 350er Lipo
2x 5gr Servos
Gewicht 110gr.
hier der Link zu den Strecker Motoren: http://www.rs-e-motoren.de/joomla/
Am Besten, du rufst an, da er Motore im Angebot hat, die nicht im Internet beschrieben sind.
Er baut dir nämlich die Motoren so wie du sie brauchst bzw. haben willst.
Habe mit Philipp Bartel telefoniert - super Typ - die Nummer steht auf der Home Page....
Ich habe mir einen "RS 378.30 14Wdg" mit 530 U/Volt geleistet. Er hat einen Außendurchmesser von 47mm und schiebt bei 12s (ca.68 Ampere) richtig gut an :) :D
Gruß Heribert
GePo
Danke.:)
Stimmt, das war sogar die allerletzte :D :p .
Räder hab ich jetzt auch drinn, für Hartpisten, auf feuchtem Gras hat sie auch so abgehoben, davor wurde sie immer geflitscht.
Ge-org
..noch in Arbeit...
..noch in Arbeit...
noch ein paar Decals und Mattlack...
Holle07
na dann will ich hier auch mal was hochladen ;)
Lang lang ists her - da hat mit dem Delta alles einmal angefangen - den ersten Flitschenstart hat es jedoch leider nicht überlebt ...
Dafür ist mir dann später mit einer Het F-18 doch noch der Einstieg geglückt und seit dem war ich endgültig infiziert :D.
Mitlerweile habe ich schon so manche Minifan Jets fliegen dürfen von F-16 über Starfighter bis hin zur A-4 und Sniper.
Die beiden kleinen Heinkel (He-162 A2 und He-162 d) sind mitunter meine jüngsten Projekte und sind beide für den Wemotec Microfan ausgelegt.
Gruß (bzw. frohe Weihnachten ;) ), Jens.
maverc
Leider ist es ein Verbrenner:cry: aber immerhin ein Impeller:D
Gruss Thomas
wilddog
hier meine neue yak 23 rbc
ein paar fotos meiner fast fertigen yak 23 von rbc,modell wurde komplett geglast,rumpfunterseite 100er köper matte ,rest mit 49gm2 glasgewebe.
rein kommt ein lehner 15 30 11 hi amp an 5s ,noch ein paar schriftzüge aufbringen,und ruder anschlagen
gfk holm wurde verbaut,und die luftführung wurde auch in gfk erstellt ausser auslassdüse in mylar.
grüsse alex
