Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 17
Thema: Deutsche Anleitung DLA Motoren
  1. #1
    04.04.2011
    Kreuzau
    56
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Deutsche Anleitung DLA Motoren
    Hallo Modellbaufreunde,
    suche eine deutschsprachige Anleitung vom DLA 56.
    Kann mir jemand, netter Weise, eine als PDF schicken?
    Bedanke mich schon mal für eure Hilfe.
    Gruß Horst
  2. #2
    14.06.2013
    82
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Frag mal bei Jörg (jkpplane) nach. Der hat eine sehr gute deutsche Anleitung für die DLA Motore geschrieben und ist sehr hilfsbereit.
    Leider betreibt er ja seinen Versandhandel nicht weiter.....
    Frank
  3. #3
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.927
    Daumen erhalten
    264
    Daumen vergeben
    494
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Was brauchst du denn genau?! Sollte eigentlich alles selbst erklärend sein
    Mfg Karl
  4. #4
    04.04.2011
    Kreuzau
    56
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    was ich brauche!!
    eine Übersetzung die sinnvoll ist!
    Folgendes aus der englischen Anleitung!
    Runs rough and shakes badly. Burbles in midrange and smoothes out at full throttle Engine will transition slowly May die after idling for a long period
    Too
    Habe gestern meinen Motor laufen lassen (mein erster Benziner)
    Der schüttetl dermaßen wenn ich unter 2000 U/min gehe.
    Der zerreißt mir das Modell!
    Bei Halbgas/Vollgas ist das soweit i.O.
    Verstehe ich das, mit meinen drei Brocken Englisch, richtig, dass man den Leerlauf verändern soll??
    Der Motor ist momentan starr verbaut. Habe mir jetzt eine Richter Motorhalterung bestellt, um das Ganze zu dämpfen.
    Hat jemand einen weiteren Tipp für mich??
    Danke schon mal.
    LG Horst
  5. #5
    16.04.2002
    Dorsten
    10.373
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Zwinkern
    wenn der Motor "schüttelt", dann dürfte entweder
    - Leerlauf viel zu fett sein
    - oder Dein Prop ist nicht ausgewuchtet
    -oder Dein Motordom vorne ist zu weich
    Ich würde mal die Leerlaufnadel erst einmal magerer drehen und dazu den Prop kontrollieren.
    PW
  6. #6
    04.04.2011
    Kreuzau
    56
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo PW,
    denke auch das es der Leerlauf ist.
    Luftschraube ist eine 23x8 CFK und gewuchtet, daher sollte es nicht kommen.
    Der Vergaser steht noch auf Werkseinstellung. Bei Vollgas hatte der Motor schon 6500 U/min.
    Habe ihn dann mit 2300 U/min etwas laufen lassen, da ist gerade der Bereich wo er schon fast perfekt rund läuft.
    Leider ist heute das Wetter nicht passend. Werde es probieren.
    Lg
  7. #7
    Fesselflug
    Antikmodelle
    Retro-Flugmodelle
    Verbrennungsmotoren
    Avatar von Bernd Langner
    02.01.2005
    Emsland/Lohne
    8.985
    Daumen erhalten
    250
    Daumen vergeben
    43
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hoffe die Flächen waren beim Motorlauf montiert sonst schüttelst erbärmlich.
    Gruß Bernd
  8. #8
    04.04.2011
    Kreuzau
    56
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Bernd,
    ja, Modell war komplett.
    Werde erst mal den Motorträger von Richter einbauen und den Leerlauf besser einstellen.
    Gruß Horst
  9. #9
    10.02.2003
    Pulsnitz
    2.108
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Horst,
    wie lange hast Du den Motor schon laufen lassen? Bei meinem DL50 war es nach ca. 2h wesentlich besser.
    Also ehe ich da irgenwo drehen würde, gerade als Neuling, gib ihm mal Zeit.
    Und falls Du doch drehen willst, merke Dir wieviel. Günstig macht sich auch bevor man dranrumdreht, mal zu schauen wieviel Umdrehung die Nadeln offen sind. Also Schraubendreher mit einer Markierung versehen und Nadel zudrehen und zählen nicht vergessen.
    Läuft er zu fett, erstmal 1/4 Umdrehung zudrehen. So ein Vergaser ist auch schnell verstellt, deswegen ist gut, wenn man die Ausgangslage weiß.
    Gib ihm aber erst mal 2h Zeit.
    Die Richterhalterung allein wird's nicht machen.
    Tschüß
    Knut
  10. #10
    10.02.2003
    Pulsnitz
    2.108
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Horst,
    wie lange läuft der Motor schon? Mein Dl 50 brauchte ca. 2h bis es wesentlich besser wurde.
    Tschüß
    Knut
    na gut, noch mal
  11. #11
    04.04.2011
    Kreuzau
    56
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Knut,
    ne ne, so lange bekommt der keine Zeit > 2 Std. das Geschüttel, never ever!
    Da dreh ich ruhig mal an den Schrauben. Habe bisher noch jeden Motor an laufen bekommen.
    Der läuft ja schon, nur halt zu unruhig und erhöhter Drehzahl landen ist ja wohl nicht!!!
    Schritt 1 : Richter Dämpfung rein.
    Schritt 2 : Feineinstellung Vergaser.
    Der Motor hat jetzt gerade mal 1/2 Tankfüllung gelaufen. Im Flugbetrieb wäre mir das einlaufen lieber , wegen der besseren Kühlung.
    Mal sehen wann ich dazu komme. Wetter ist momentan schlecht.
    LG Horst
  12. #12
    15.02.2008
    NRW
    1.837
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guten Morgen Horst,
    du hast eine pm als Hilfestellung bekommen,
    herzliche Grüße
    Z. Maibom
    Modell Technik Maibom: www.mtm-maibom.de
    Verbrennungsmotoren und Zubehör
  13. #13
    10.02.2003
    Pulsnitz
    2.108
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    74
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Horst,
    halte uns doch mal auf dem laufenden. Es wäre mir neu, einen nagelneuen Motor allein durch magerer stellen des Leerlaufes ruhig zu bekommen. Ein gewisse Einlaufphase gehört immer dazu, mal mehr, mal weniger. Selbst nach 1h wirst Du schon einen Unterschied feststellen. Mache ihn am Anfang nicht zu mager.
    Tschüß
    Knut
  14. #14
    04.04.2011
    Kreuzau
    56
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sodele,
    habe heute Abend einen erneuten Probelauf gemacht.
    Leerlauf etwas magerer gestellt, damit kam das Schütteln erst unter 1700U/min .
    Vollgas musste ich die Nadel fetter drehen, damit er nicht aus geht.
    Motor hat jetzt eine Tankfüllung gelaufen. Schüttelt aber nicht mehr so schlimm, wie beim ersten Start.
    Der Motorspannt/Dom bei meiner S-Bach (Pilot) scheint mir zu schwach ausgelegt.
    Den habe ich schon vorab von innen mit 3 mm Sperrholz verstärkt. Werde erst mal die Richterdämpfung einbauen und testen.
    Sollte das nicht reichen, werde ich Streben zum ersten Spannt verbauen.
    Bin mir sicher, das ich dann das erwartete Ergebnis erhalte.
    Ein Dank auch an Mark, werde den Tipp mit dem Ringspannt auch verfolgen. Habe einen von einem Freund erhalten.
    Sobald neue Erkenntnisse vorliegen melde ich mich.
    Gruß Horst
  15. #15
    14.06.2013
    82
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Noch mal zu den Vibrationen
    Die Richter Motorhalterungen sind sicherlich sehr gut, insbesondere, wenn man sie mit der Installation eines Ringspants verbindet.
    Nur, wie immer, ist das Bessere der Feind des Guten!
    Und die bessere Lösung hat vor Jahren schon Merle Hyde (der Vater von Chip himself) erfunden und hat sich dafür ein Patent ausstellen lassen. Die Motorhalterung von Merle Hyde gibt es allerdings nur zu m.E. unverschämt hohen Preisen. http://www.centralhobbies.com/Engine...s/hydmnts.html
    Nun liefert seit einiger Zeit die Xi an Feiao Model Co.( http://www.feiaomodel.net/), der Hersteller der DLA-Motore, Ringspante aus Alu für die DLA-Motore. Ich habe jetzt aus zwei von denen und dem "geeigneten Zwischenmaterial" das Patent von Merle Hyde " für den DLA-56 nachempfunden.
    Es war nicht ganz einfach, das geeignete Material für die Dämpfung zu finden, aber danach kann sich das Ergebnis durchaus sehen lassen und ist zur Nachahmung empfohlen... Beispiel : http://www.youtube.com/watch?v=wY_T5od5-t8 oder hier : http://www.modelairplanenews-digital...013?pg=64#pg64
    Fank
Ähnliche Themen
  1. MTM informiert: Motoren-update bei DLA: DLA 58 und DLA 116
    Von Mark M im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 30.09.2014, 09:24
  2. Deutsche Anleitung, Pflicht ?
    Von joop im Forum Rechtsfragen
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 08.05.2009, 10:16
  3. Deutsche Anleitung für Tsunami 74
    Von MichaelHoll im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 11.04.2008, 08:58
  4. Deutsche anleitung Tsunami 54 Regler
    Von Rainer L. im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 19:28
  5. Deutsche anleitung für MVVS 26 ?
    Von abe im Forum Verbrennungsmotoren
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 29.09.2006, 14:58
Berechtigungen
