Anzeige Anzeige
Hobbydirekt
  Engel Modellbau & Technik
Seite 21 von 28 ErsteErste ... 111213141516171819202122232425262728 LetzteLetzte
Ergebnis 301 bis 315 von 410
Thema: Krill 31% Extra 330 SC mit DLA 64 Baubericht
  1. #301
    16.06.2002
    Germany
    1.695
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Die Frage wie man die Haube montiert hatte ich mich auch gefragt. Das die Lösung so einfach ist, Klasse. Wieder was gelernt.
    Bis dann mal
    Karl-Heinz Fritz
  2. #302
    12.04.2009
    Willich
    484
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Teil 9: Ausbau Motorhaube......
    Hallo EA-Fans,
    Wenn es überhaupt beim Bau der Krill Extra knifflig war, dann ist neben dem Bau des Tankhalters der Ausbau der Motorhaube noch erwähnenswert.
    Das liegt im Wesentlichen daran, dass ich dem DLA-64 eine hübsche und effektive Luftführung spendieren wollte. Nach "gefühlten" 23 Depron-Schablonen habe ich für jeden Zylinder aus 2 mm Balsabrettchen (einseitig mit CFK laminiert) einen entsprechenden Luftkanal hergestellt und in die Haube laminiert.
    Die Kanäle sind dabei so lang ausgeführt, dass diese die Zylinder vollständig (von vorne nach hinten gesehen) umschließen. Die Luft wird somit zwangsläufig bis an die hintersten Zylinderrippen geführt, bevor sie sich anderweitig unter der Motorhaube verdünnisiert.....
    Weiterhin galt es den optischen Drehzahlsensor in die Haube einzubauen. Durch ein kurzes CFK-Röhrchen, aufgeharzt auf einen kleinen Balsa-Winkel, schaut der Sensor nun mittig und knapp unter dem Spinner auf den Prop.
    Zum Schluss wurde die Haube noch mit dem MTM-Dämmvlies über dem Motor und jeweils rechts und links an den Seiten gedämmt.
    Wie immer hier nochmal alles auf 4 Photos dokumentiert:
Hits: 3311
Größe:  152,6 KB
Hits: 3375
Größe:  125,1 KB
Hits: 3307
Größe:  184,3 KB
Hits: 3298
Größe:  120,8 KB
    So, das wars mal wieder. Allen noch ein schönes Wochenende!
    Gregor
  3. #303
    25.08.2006
    Wien -A-
    209
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Sehr schön!
    ... und wie bringst Du den Motor dann auf Betriebstemperatur?
    beste Grüße und "weiter so" ... bin schon gespannt auf ein Flugvideo
  4. #304
    12.04.2009
    Willich
    484
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Teil 10: RC-Ausstattung und Einbau......
    Hallo EA-Fans,
    so langsam gehts dem Ende zu und daher hier der Vollständigkeit halber noch ein wenig Dokumentation zur RC-Ausstattung und zum Innenausbau.
    Für die gesamte Verkabelung der EA habe ich die besonders leichten und sehr robusten Servokabel der Fa. Powerbox Systems verbaut.
    Nach hinten zu den beiden Höhenruderservos wurden die entsprechenden Kabel mit Hilfe des leichten und selbstschießenden Exri-Gewebeschlauchs der Fa. Extron-Modellbau zusammengefasst. Der gesamte Kabelstrang lässt sich dann leicht mittels gefräster Kabelhalter von Aeroflug durch den Rumpf verlegen:
Hits: 3107
Größe:  148,8 KB
    Für die RC-Ausstattung der EA habe ich folgende Komponenten ausgewählt und eingebaut:
    • Empfangssystem: 2 x Jeti RSat2 (2-Way Modus zusammen mit Jeti DC-16)
    • Servomanagement: Jeti CentralBox-200
    • Stromversorgung: 2 x Hyperion LiFePo 1600 mAh
    • Telemetrie: Drehzahlmessung Jeti-MPRM
    • Höhenruder: 2 x Savox SA-1256TG
    • Seitenruder: Savox SA-1283SG
    • Querruder: 2 x Savox SA-1283SG
    • Gas: Savox SC-1256TG
    • Servohebel: Secraft
    • Schubstangen: Secraft mit R/L-Gewinde
    Sämtliche Komponenten lassen sich recht übersichtlich auf dem ABS-RC-Träger im Rumpf montieren:
Hits: 3135
Größe:  194,1 KB
Hits: 3086
Größe:  248,3 KB
Hits: 3129
Größe:  234,5 KB
    Gregor
  5. #305
    12.04.2009
    Willich
    484
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Teil 11: Finish......
    Hallo EA-Fans,
    nachdem die EA innen vollständig fertig gestellt ist, gings jetzt an den Feinschliff was die äußere Gestaltung betrifft.
    Gegenüber der originalen Maschine von Didier Amelinckx fehlen auf dem Krill-Design noch einige Details. Außerdem wirkt die EA (so wie sie aus dem Bausatz kommt) irgendwie "glatt" und "künstlich".....
    Daher habe ich die Oberfläche der Motorhaube (analog zu Mark und entsprechend der originalen Vorlage) durch Einschrauben von 2,2 x 6,5 Blechschrauben ein wenig "lebendiger" gestaltet:
Hits: 2873
Größe:  163,9 KB
    Die Radschuhe des Krill-Bausatzes sind (wohl der Einfachheit halber) leider nur uni schwarz ausgeführt.
    Ich finde aber, dass der optische Gesamteindruck der Maschine von Didier auch sehr vom 4-farbigen Design der Radschuhe geprägt wird.
    Daher habe ich Jörg Redl um ein wenig Hilfe (nicht nur bei den Radschuhen) gebeten:
Hits: 2910
Größe:  175,5 KB
    Was den "Rest" des Rumpfes betrifft, fehlen neben der Kennung noch das "Extra-Logo" auf dem Seitenruder sowie etliche "Schraubenimitationen" entlang der Nähte auf dem Rumpf des Originals.
    (Auch das hat der Jörg wieder sehr fein hinbekommen!):
Hits: 2839
Größe:  201,5 KB
    Die Unterseite der Flächen sind bei diesem Krill-Design einfach in uni rot gehalten.
    Das war mir auch ein wenig "langweilig" und daher habe ich hier (abweichend vom Original) etwas mehr Bezug zur "Modellfliegerei" genommen:
Hits: 2746
Größe:  192,5 KB
Hits: 2596
Größe:  195,4 KB
    So, damit ist der Aufbau der 31% Checker EA 330 erstmal abgeschlossen.
    Viele Grüße und eine schöne Woche!
    Gregor
  6. #306
    16.06.2002
    Germany
    1.695
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gregor!
    Sehr schön ist die Extr geworden, vor allem Deine Details. Macht was her.
    Eine Frage habe ich zu Deinen Servobefestigungsschrauben, woher hast Du die? Vor allem die des Seitenruderservos.
    Bis dann mal
    Karl-Heinz Fritz
  7. #307
    12.04.2009
    Willich
    484
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag Servo Befestigungsschrauben......
    Hallo Karl-Heinz,
    ja, die Schrauben sind klasse! Ich verwende nur noch diese.....
    Die gibts bei Andreas Engel Modellbau. Schau mal hier: https://www.engelmt.de/index.php/kat...inbus_2mm.html
    Gregor
  8. #308
    16.06.2002
    Germany
    1.695
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Info
    Bis dann mal
    Karl-Heinz Fritz
  9. #309
    29.11.2012
    Ulm
    149
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gregor, klasse Finish!
    Die Schrauben unterm Cockpit gefallen mir, wie hast du denn die Position des Einsatzes innen ermittelt um nicht daneben zu bohren?
Hits: 2503
Größe:  195,4 KB
    Das dürfte Mark M. ziemlich gefallen
  10. #310
    15.11.2008
    Deggendorf
    310
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wie geht sich eigentlich bei einem Flieger, der eigentlich für einen gut 500gr. leichteren Einzylinder konstruiert ist, die Schwerpunktlage aus? Hast du hinten Gewicht anbringen müssen?
  11. #311
    User Avatar von UweHD
    15.03.2013
    Heidelberg
    4.061
    Daumen erhalten
    259
    Daumen vergeben
    217
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich habe auch den DLA64 in der Extra und musste sogar die Akkus nach vorne unter die Tanks rücken. Kopflastigkeit ist also eher kein Problem in der Extra mit DLA64
    @Gregor: Dein Innenausbau sieht soo klasse aus, ich muss dringend nacharbeiten im Winter, wenn ich das sehe. Perfekt!
    Viele Grüße,
    Uwe
    Folge uns auf Facebook: MFSV St. Leon-Rot
  12. #312
    12.04.2009
    Willich
    484
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    8
    0 Nicht erlaubt!
    Beitrag
    @Uwe:
    Vielen Dank für die Blumen! Ich finds auch schön, wenn man in einen Flieger schaut und es darin "aufgeräumt" aussieht. Das muss nicht notwendigerweise auf die Abflugmasse gehen!
    @Zisko:
    Wie Uwe schon geschrieben hat: beim Aufbau der Krill EA muss man hinten sowieso sehr mit Gewicht geizen. Der 64er wiegt keine 300 g mehr als z.B. ein DA-60!
    Ok, die Abgasanlage mit 2 Dämpfern wird natürlich auch nochmal schwerer sein....Auf jeden Fall benötige ich kein Gramm Trimmblei und der Zündakku liegt an der allervordersten Position am Dom.
    @Volcom:
    Kannst Du mir nochmal auf die Sprünge helfen mit Deiner Frage bezüglich der Schrauben unter dem Cockpit? Ich hab die Frage nämlich noch nicht so richtig verstanden.....
    Gregor
  13. #313
    29.11.2012
    Ulm
    149
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Gregor,
    entschuldige die ungenaue Formulierung.
    Du hast die zusätzlichen Blechschrauben vorne an der Haube und hinten seitlich unterhalb der Cockpithaube angebracht.
    Ich nehme an du hast die Blechschrauben hinten durch den Rumpf in die Spanten innen geschraubt.
    Hab' mir die Sache bei mir angesehen und mich gewundert wie du die Position der Schrauben bestimmst um genau den Spant zu treffen?
Hits: 2401
Größe:  201,5 KB
    Ich hoff es ist verständlicher erklärt.
    Grüße Daniel
  14. #314
    User Avatar von Lukas N.
    06.08.2008
    Stuttgart
    1.024
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo!
    Die hinteren sind Schraubenimitats-Aufkleber, oder?
    Top Aufbau Gregor!
    Lukas
  15. #315
    24.04.2012
    100
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nabend alle miteinander
    Ich habe auch gerade mit der extra angefangen und werd mir demnächst bei mtm das Motor set holen.
    Wie viele von euch hab ich von Krill das secraft set mit bestellt, nur Krieg ich die Anlenkung nicht so verbaut wie ich das möchte! Evtl. Könnt ihr mir ja ein Paar Bilder von euch posten. Was für ausschläge habt ihr so auf quer?
    Danke schonmal für die Hilfe
    Stefan
Ähnliche Themen
  1. Krill Extra 330 SC 31%
    Von nessy im Forum Kunstflug
    Antworten: 356
    Letzter Beitrag: 07.06.2019, 07:30
  2. Krill Extra 330 SC 41%
    Von FlyingGerman im Forum Kunstflug
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 15.05.2011, 22:12
Berechtigungen
