Gewicht
Gewicht
Hi.
Als ich vergangenes WE den Schwerpunkt grob ermittelt habe, habe ich auch das Modell mal auf die Waage gestellt.
Da waren es schon 9780g!!!
Dabei war die Kabinenhaube noch nicht drauf, die Smokepumpe, die Tanks inkl. Verschlauchung und die Telemetrie noch nicht drin.
Ich werde das Modell dieses WE erneut auf die Waage stellen und bin mir sicher, dass ich locker über 10kg komme.
Nunja, ich habe versucht das Ding leicht zu machen und trotzdem wollte ich Telemetrie, Smoke und einen Boxer mit Resos. Für ein leichtes Endergebniss spricht das schon mal nicht.
Die Telemetrie fliegt später wieder raus. Ist erstmal nur für das Setup drin um Motordrehzahl und Temperatur zu erfassen und so den Antrieb evtl. noch besser zu kühlen oder wo es geht noch ein Stück abzustimmen. Z.B ein anderer Prop.
Aktuell dreht die Engel 24x10 mit den Resos 7600rpm am Boden. Da kann eigentlich so schon ein anderer Prop drauf.
In der Luft wird sich die Drehzahl noch mal anders verhalten. So ist das nunmal. Beim Antrieb wollte ich in Sachen Leistung keinen Kompromiss eingehen und habe daher auf die Resos gesetzt. Ich hätte jetzt aufgrund der Drehzahl am Boden schon auf eine größere Luftschraube gesetzt, aber ich will erstmal sehen, was in der Luft passiert.
Mark hat mir z.B. eine Falcon 24x10 empfohlen.
Was meint Ihr dazu?
Und zum Smoke. Wenn das Ergebniss mit dem Rauch nicht zufriedenstellend ist, dann muss die Pumpe auch wieder raus.
Das aktuell relativ hohe Gewicht stört mich schon ein bischen. Doch mit der Leistung des Motors, die ich erwarte, sollte es eigentlich kein Problem sein. Trotzdem beißt sich das Gewicht mit dem Ziel des leichtfüßigen 3D-Flugs.
Mal schauen wie sich das Modell beim Erstflug verhält und dann werde ich weitersehen.
