T-Rex 700E - Vorspur
Hallo Jungs,
kurze Frage bzgl. T-Rex 700E. Habe da ein kleines Problem mit der Vorspur.
Laut Align Anleitung soll die Vorspur beim Rex 700E 0 Grad betragen, jedoch dreht der Heli bei 0 Grad und 1900 upm mit dem Heck nach rechts beim abheben.
Dann habe ich die Vorspur wie auf dem Bild eingestellt. Jetzt dreht er noch mehr mit den Heck nach rechts.
Erneut 0 Grad eingestellt und nach dem abheben Seite getrimmt bis das Heck im NM stand. Nun ist aber die Vorspur genau andersrum als wie auch dem Bild, was kann das Problem sein ??.
Gruß Paulchen
