Hoi,
das es um die 109 von Andreas geht, will ich auch mal nen paar Sätze tippen, da ich damals eines der 1sten Modelle aus der Serie sehr lange und mit viel Flugspaß geflogen hab.
ist das Modell vom Bruder, leider ohne Haube und net sonderlich schön lakiert........
Also zum Aufbau: Die kleine lässt sich aufgrund der enormen Passgenauigkeit wirklich innerhalb weniger Stunden rohbaufertig bauen, die Arbeit ist wohl ehr ein ordenliches einigermaßen vorbildgetreues Finish drauf zu machen.......
Ausgerüstet hatte ich das Modell mit 3 mini Servos (ca. 14gr) einem R700 Empfänger 4s600KAN und einem 2,5er Magnum
Zu den Flugeigenschaften kann ich dem Klaus nur zustimmen, lieg wirklich sehr gut auch bei starkem Wind in der Luft, hatte er das Gefühl ein Modell mit 1,50Spw zu fliegen
Wenn man ein wenig auf s Gewicht achtet (leicht bauen, mini Servos, kleiner Akku) lässt sich das Modell von jedem Fortgeschrittenen Piloten einfach landen
Hab mein Modell solange geflogen, bis der Spritt den kompletten forderen Bereich regelrecht aufgeweicht hatte.
Werde aber mit Sicherheit nochmal eine kleine dogfight ME 109 von "Tiedeken" bauen.
Gruß Florian
