Besten Dank Werner für all die Infos.
Frage bzgl. Soundmodul: Das, was du programmiert / zusammengestellt hast, lässt sich das irgendwo abspeichern, z.B. SD-Karte und falls, aus welchem Grund auch immer, wieder auf das Modul zurück laden?
Ich will ganz ehrlich sein und den wahren Grund meiner Frage offenlegen: Ich habe mir dieses System auf Grund deines Beitrages gestern bestellt - und würde es natürlich begrüssen, die ganze Sache der Programmierung so einfach wie möglich zu gestalten.
Und wenn bereits jemand erfolgreich die ganze Arbeit geleistet hat, wäre es doch bestimmt eine Freude, diese mit anderen „Leidesgenossen“ zu teilen!
Ich habe in meiner Motte ein System von Benedini. Da musste ich praktisch rein gar nichts machen und der Sound inkl. Anlass, drehzahlabhängiges Motorengeräusch sowie Motor abschalten funktionieren tadellos! Jetzt frage ich mich halt, ob der Kauf ggf. nicht so klug war?
Hallo Andreas,
ja, das System verfügt über ein Backup des kompletten Projektordners.
Der Sound-Projektordner liegt auf der SD-Karte und der lässt sich per Download auch auf den Laptop ziehen. Das ist im Programmiertool "Sound Teacher" enthalten, ebenso auch zurück der Upload aufs Modul. Natürlich kannst Du auch die SD-Karte rausnehmen und in den SD-Slot Deines PC/Laptops stecken und von da kopieren.
Der Projektordner enthält alle Dateien, die benötigt werden, insbesondere auch
Deine Original-Sound files (*.wav)!
Auf die kannst Du also jeder Zeit wieder zugreifen, sie bei Bedarf extern verändern oder auch durch andere ersetzen und dann das Projekt wieder auf die SD-Karte zurück laden - flexibler gehts kaum. Natürlich sind auch alle Systemfiles des Moduls mit Deinen eigenen Programmierungen dort vorhanden.
Wenn Du Dir also z. B. Soundvarianten erstellen willst, um die dann zu testen, brauchst Du nur den Projektordner zu laden.
Oder Du nimmst einfach mehrere SD-Karten, die Du mit unterschiedlichen Projekten erstellst, dann nur die SD-Karte einschieben - und fertig.
Das kannst Du dann auch ohne Probleme oder Zusatzgeräte (Laptop) sehr einfach direkt am Platz machen, wenn Du Dir die verschiedenen Sounds so mal im Flug anhören willst.
Sehr hilfreich ist (mir) auch eine Art Simulator im "Sound Teacher", über den Du live die "Arbeit" des Moduls monitoren kannst.
Ich hatte mir das Modul am Jahresanfang 2020 gekauft mit den Systemfiles auf einem USB-Stick und zusätzlich den
USB-Adapter, der ist m. E.
zwingend notwendig, wenn man flexibel arbeiten und die Funktinalitäten ausschöpfen will. Der Adapter ist die serielle Datenschnittstelle zwischen dem "Sound-Teacher" und dem Modul.
Ich empfehle Dir, Dich im Forum anzumelden, da gibt es u. a. auch einen eigenen Bereich für das Modul, da war ich auch recht aktiv mit Fragen.
Auch der direkte Kontakt zur Beier-Hotline war hervorragend.
Auf der Web-Site kann man auch eine Demo-Version des "Sound Techer" laden.
Welches Benedini-System hast Du genau? TBS Mini V1 oder V2, einen analogen oder digitalen Verstärker?
Ich hatte vor einigen Jahren zunächst ein TBS MIni V1 + analogem 40 W Verstärker, das ich später dann ersetzt habe durch TBS Mini V2 + digitalem 40 W Verstärker + Audio-Ioslator (ohne den zusätzlichen "Klotz" ging es einfach nicht, zu viele Störgeräusche aus der digitalen Signalverarbeitung). Da waren also dann schon
drei (!) Einzelmodule unter zu bringen.
Das alles habe ich dann durch das nur
eine Beier-Modul ersetzt.
Ob Beier oder Benedini ist m. E. eine Entscheidung, welche Funktionalitäten, welchen (Programmier-/Betriebs)Komfort und welchen Supportumfang man will und ob man 3 oder 1 Modul verbauen will.
Ursprünglich hatte ich Beier als Modell
flieger gar nicht auf dem Schirm, hatte ich immer ausschließlich mit Fahrzeugen im Hinterkopf - bis ich mir das dann mal genauer angesehen und auch einige ausführliche Telefonate mit der Beier-Hotline hatte - da war die Entscheidung für
mich (!) völlig klar. Die Anzahl der verfügbaren Flug-Sounds bei Benedini ist größer als bei Beier - aber das Web ist ja endlos ...
Übrigens:
Wenn ich hier überwiedend Positives über das Beier-Modul schreibe, dann ist das meine ganz persönliche Einstellung und Erfahrung, ich bin nicht mit Beier verbandelt, in keiner Weise!!!
Und wie ich auch schon schrieb: man muss sich mit dem Modul etwas befassen wollen.
Werner
