Hallo Werner,
Das vorgesehene Setup sieht folgendermassen aus:
Antrieb:
Motor: Hacker Q80-11MV2
Regler: Hacker Master Mezon 130
Schutzschalter: Emcotec SPS 70V 100/200A Safety Power Switch RCS
LiPo: 2 x SLS APL Magnum V2 6S/5000
RC:
RX: 2 x Jeti Rsat2
Power Box Mercury SRS mit GPS
Magic Jeti Switch
2 x Power Ion 2600
7 x KST DS725MG
Das Gewicht aller Komponenten incl. angenommenen 200g für Kabel liegt unter 4,1 kg. Im Vergleich dazu wiegt allein ein ZG38 mit Getriebe und Schalldämpfer/Resonanzrohr 3,1kg (ohne Kraftstoff und RC-Komponenten).
Jetzt mache ich mir Gedanken, wo denn die Rsat`s und die Powerbox idealerweise hinkommen sollen - der Bauplan (oder eventuell Werner oder ............?
) wird/werden wohl Aufschluss darüber geben.
Schöne Grüsse
Andreas (gespannt wie eine Feder
Hallo Andreas,
Glückwunsch, die T.C.-Pup ist ein tolles Modell und der Baukasten super gemacht - aber viel Arbeit steht an.
Folgende Gedanken zu Deiner Konfiguration:
- Du planst die SLS Magnum V2 mit 5.000 mAh zu verwenden. Bei einer Stromaufnahme des Antriebs im Bereich 70 A - 80 A würde ich auf jeden Fall auf höher Kapazitäten gehen, das erfreut die Flugzeit.
Ich habe für meine Super Dimona und auch für die ASW 15B mit EDF jetzt die relativ neuen
SLS XTRON 6s / 7.000 mAh 30 / 60 C im Einsatz, 136 € / Stück.
https://www.stefansliposhop.de/index.php?cPath=173_120&filterMM=4f79
Die Magnum sind für die genannten Ströme (ca. 70 A) m. E. nicht erforderlich, lieber zum etwa gleichen Preis in höhere Kapazitäten für mehr Flugzeit investieren. Der EDF-Antrieb zieht immerhin 135 A, die Super Dimona knapp 80 A.
- In der Super Dimona und in der Pup verwende ich auch ein Emcotec SPS, allerdings eine Nummer höher im Strom. So habe ich dann reichlichst Reserven, wenn ich den Antrieb doch mal mit höherer Leistung konfigurieren will.
Als Schalter habe ich ganz bewusst den
Stiftschalter eingesetzt. Ich will aus Gründen der Sicherheit
keine Einschaltmöglichkeit vom Tx aus, da kann man sich immer mal am Schalter vertun. Den Stift ziehe ich mechanisch dann wirklich erst und damit ganz bewusst, wenn das Modell absolut startbereit an der Bahn steht, da kann "versehentlich" nichts passieren. Damit ich den Stift nicht verliere, habe ich ein kleines Messingröhrchen im Modell neben dem Stiftschalter eingeklebt, in das ich den Stift dann zum "Parken" einstecke.
Zusätzlich habe ich im Tx noch einen Sicherheitsschalter (da muss man erst den Knebel nach oben ziehen und kann dann erst schalten) zusammen mit eine Mischer auf den Gaskanal konfiguriert. Solange der Schalter nicht aktiv ist, ist der Steller immer auf AUS, egal wo der Gasknüppel versehentlich hinrutscht.
Zum Starten ziehe ich dann zuerst den Stiftschalter, gehe hinter das Modell und lege dann den Sicherheitsschalter am Tx um, da bin ich dann immer (!!) schon nicht mehr im Gefahenbereich (andere auch nicht). Ich möchte nicht erleben, dass 4 kW versehentlich losgehen ... die Folgen können verheerend sein! Ja, ich weiß, ich bin ein Sicherheitsfanatiker ..
- Als Rx-Akkus habe ich die Hacker LiFe 2s/2.100 mAh und die Hacker LiIon 2s/2.6 Ah/30 A im Einsatz.
Die LiFe habe ich in verschiedenen Modellen bis zu 4 Jahren aktiv, dann sind bei einigen Blähungen aufgetreten.
Die LiIon habe ich erst seit diesem Sommer in Betrieb in der ASW 15B wegen der höheren Spannungslage. Ich habe in der ASW nur noch HV-Brushless-Servos (Graupner HVB-Typen). Da spare ich mir die Weiche mit Spannungsreduzierung auf 6 V und verwende nur noch einen einfachen Jeti DSM 10 Dual Switch.
Von den Brushless-Typen verspreche ich mir eine erhöhte Ausfallsicherheit, die haben ja den ganzen mechanisch anfälligen Kollektor- und Schleifer-Klapperatismis der Standardmotoren nicht. Die Dimona und auch die ASW haben nur
ein HR-Servo, da hängt das ganze Modellleben dran.
Vom Einbau her der Grundsatz: alles Schwere nach vorne unter die Haube (wegen Schwerpunkt), die Rx möglichst weit weg vom Antriebsstrang (Störeinkopplungen und Abschirmung der 2,4 GHz vermeiden).
GPS habe ich auch immer, bei den Motormodellen eine Standard Version von HoTT, bei Seglern einen GPS-Logger-2 (mit TEK-Düse) von sm-Modellbau. So weiß ich immer, wo das Modell ist bzw. war - und wenn es doch mal "entfleucht"
, kenne ich zum Suchen auf jeden Fall den letzten GPS-Punkt, an dem es noch Empfang des Rückkanals gab. Das erleichtert das Suchen ungemein ...
Werner
