Hallo Leute und Mitleser
Erst mal herzliche Dank an Manni für die Bauanleitung. Hatte also doch ein wenig Recht gehabt mit der V-Form Oberseite geradelegen reicht
So nun aber Neue Bilder aus der Werkstatt war ja heute ein wenig Bastelwetter. Ich habe heute als erstes die Höhenruderflächen geschnitten und auch beplankt. Das Ergebnis gefällt mir gut.
Auch das Profil habe ich einigermassen getroffen hier mal aufgelegt auf den HLWausschnitt
Da nun das Leitwerk fertig war konnte ich die Kerne für die Flächen schneiden das ging soweit auch ganz gut bis auf ein paar Rillen in der Oberfläche.
Lag aber auch daran das ich ohne Helfer geschnitten habe.
Als die Kerne fertig waren mußten ja noch die Nuthölzer für das Fahrwerk eingeschnitten werden. (der nächste Tornado bekommt das Einziehfahrwerk)
Da im Original die Bauausführung nicht so pralle war wollte ich das natürlich abstellen. Ich verwende eine Nutleiste aus Abachi der ich einen Klotz als Gegenlager verpasse.
Das ganze muß nun noch im Styropor versenkt werden dazu habe ich mir dann auf die schnelle eine Schneidevorrichtung gebaut.
Der Schneidedraht wird auf die Größe der Nutleiste zugerichtet und zwischen zwei Hartholzklötze geklemmt. Jetzt mußt nur noch angezeichnet werden wo der Klotz sein Platz hat. Damit der Schnitt gerade wird kommt noch eine Hilfsleiste zum Einsatz.
Dann den Trafo einschalten und den Draht heizen. Zum Versorgen der verschiedenen Heizdrähte habe ich noch einen alten Stellgleichrichter von Statron (Qualität Made in GDR)der auch vor dickeren Drähten keine Angst hat.
Nachdem das Styro herausgeschnitten ist muß noch die Vertiefung für den Klotz geschnitten werden. Der Klotz geht durch die Fläche hindurch und soll nachher Verbindung mit der Bepalnkung auf der Oberseite haben. Also mußte mein Schneidedraht versetzt werden um tiefer zu schneiden.
Nachdem die Vertiefung geschnitten ist kann der Klotz versuchsweise eingepaßt werden
Kontrolle wie weit der Klotz auf der anderen Seite herausragt damit ich auch die Beplankung treffe bzw nicht ausbeule.
Das paßt schon ganz gut wenn das Nutholz verklebt ist kratze ich das Styro noch etwas weg damit der Kleber der Beplankung auch an das Holz kommt.
Danach habe ich das Nutholz satt mit Pu-Leim im Kern verklebt. Anschließend habe ich oben und unten eine Folie in die Schale eingelegt und den
geschlossenen Kern gepreßt. Nach dem Aushärten des Kleber nochmal Sichtkontrolle.
Unterseite
Und dann Oberseite
Damit habe ich die Kerne soweit fertig das ich morgen das Abachifurnier verkleben kann. Auch wenn einige nicht meiner Meinung sind werde ich doch die Torrosionsanlenkung verbauen. Ich hatte mich noch daran erinnert das letztes Jahr beim Speedcap einige Speedmodelle auch eine Torosionsanlenkung verwendet haben. Man muß sie halt nur entsprechend auslegen.
Ich hoffe mal das die Bilder nicht zu groß sind und der wenige Text euch genügt ansonsten schreibe ich noch ausführlicher wen es machbar ist.
Bis denne Bernd
Unterseite
Und dann Oberseite
Bis denne Bernd
