Starfighter F104 von Ralf Dvorak
Muss mich hier auch mal rein hĂ€ngen 😅
Ich habe mich in die F104 von Ralf verliebt, als ich sie damals als 8 JĂ€hriger in der FMT gesehen haben. Bin aber bis jetzt noch nie dazu gekommen eine zu bauen. Hatte mal vor ca. 15 Jahren einen Impeller dafĂŒr geordert und doch nicht gebaut.
Jetzt ist es aber mal langsam so weit das ich es verwirkliche. Wollte sie erstmal im CAD nachzeichnen und dann mit dem Bau anfangen.
Spanten habe ich soweit alle gezeichnet. Jetzt stellt sich mir die Frage welchen Impeller ich rein setzten soll?
Gezeichnet ist sie ja fĂŒr einen 64er, habe aber auch gelesen das sie mit 50er auch fliegt...
Geplant ist sie mit 3S zu fliegen.
Was meint ihr dazu, 50er oder 64er Impeller?
Gruß Marcel
Ich bin fĂŒr den 64er.... Mit den BL und Lipos von heute sollte das doch sensationell gehen. Außerdem muss sich der grĂ¶ĂŸere nicht so abmĂŒhen wie der kleine. Leistungsreserve ist auch immer gut! GrĂŒĂŸe, Christian
Neee, es waren schon beide HĂ€lften fertig und verklebt.
Das Testergebnis: Luftkanal aus 1mm Balsa hÀlt bei 4s Vollgas Stand, an einer Stelle, an der eine leichte Delle im Kanal ist, zieht es sich leicht ein, noch unverstÀrkt. Bei einem Gewicht von 1110 Gramm (4s 3700mAh) will das Konstrukt schon senkrecht unter die Decke. Das ist, gelinde gesagt, einfach WOW... Werde dennoch leichter bauen, denn fliegen heisst ja bekanntlich landen, und das geht leichter besser...
AnhÀnge
Ein paar Wochen spĂ€ter, der neue Starfighter wartet schon auf die Beglasung. Die Haube muss ich noch tiefziehen, vielleicht schaffe ich es heute noch... Einen guten Übergang Euch, bis nĂ€chstes Jahr!
AnhÀnge
Hallo Kollegen!
Bin fast fertig, habe ja eine Doppelsitzer-Variante gebaut. Wegen guter Sichtbarkeit dieses Farbschema gewĂ€hlt. Habe auch nen Afterburner-Effekt eingebaut.... Ich hoffe diesen Monat auf Erstflug, je nach Wetter. Werde berichten. Beste GrĂŒĂŸe, schönes Wochenende!
AnhÀnge
