Starfighter F104 von Ralf Dvorak
hab meine alte F104 (Bjh.98) nun mit einem 50mm 10Blatt Fan ausgestattet.
Unterwegs wie damals in etwa. 22Ampere, ~200Watt. So muss es sein!
Back to the roots..;)
http://www.youtube.com/watch?v=QFCVVnVm5Oo&feature=youtube_gdata_player
marvin
Ein weiterer Starfighter geht in die Fertigung...
Das Original hatte ja eine recht lange Einsatzzeit, warum nicht auch dieses Modell.
Ich habe jedenfalls jetzt mit meinem F-104 begonnen und hoffe ihn zum 20sten Plan-Jubiläum fertig zu haben...
20-jähriges...
20-jähriges...
Pünktlich zum 20jährigen Planjubiläum:
140% für 90er Impeller (Grüße an Harpo!)
soll mit dem Wemo Midi evo und 6s 4500maH fliegen
angepeiltes Gewicht max 2,5kg ohne Fahrwerk, wird geflitscht
Grüße an alle F104 Fans,
Stefan
hps
Hallo Stefan,
wunderschönes Teil, und das alles in Holzbauweise, Kompliment und Respekt! Das wird mit dem Midi auch gut klappen und einen tollen Sound geben. Alles Gute für den Erstflug und viele happy landings ;).
Jetgruß Peter
Sehr schön!:)
Wenn Du alles wie beschrieben gemacht hast, wird sie super fliegen.
In meiner werkelt mittlerweile ein Holzfan an 6s.
In Gedanken bin ich schon bei einer nochmals vergrößerten Version.;)
flügge...
flügge...
Hallo F104 Fans,
Jetzt ist er flügge. Fliegt vom ersten Moment an wunderbar...
Mit den Tiptanks für mich viel besser sichtbar als von 15 Jahren ohne.
Diese Konstruktion ist einfach irgendwie zeitlos...
Stefan
Hallo an alle Starfighterpiloten,
ich habe den Bauplan der F-104 schon seit 1998 oder so im Keller liegen aber noch nie gebaut.
Der Flieger fasziniert mich aber immer noch und ich habe heute den Plan wieder mal aus dem Keller geholt. Dank der neuen Technik von Impellern und Akkus sollte es ja heute deutlich einfacher sein wie früher...
Was würdet ihr mir denn raten was heute am sinnvollsten wäre, ich dachte daran den Plan im CAD zu zeichnen und auszufräsen, dann wäre es ja auch kein problem alles zu vergrößern. Nur welche Größe ist dann geeignet, und vor allem mit welchen Antrieb? In Sachen Impeller bin ich ein abloluter Anfänger, da habe ich null Erfahrung... :rolleyes:
Wäre über ein paar Tipps echt dankbar!
gruß Stefan
fmy
fmy
hat einer die Bauanleitung aus der FMT von 1994 und eventuel das plan digitaal?
das Bauplan ist momentan nicht am Lager bei VTH.
Vielen Dank
mfg
rudi
lheureux
Ist noch Jemand da?
Ist noch Jemand da?
guten Tag
Ich verfolge dieses Thema schon seit Jahren, und werde nun (wenn ich dazu komme) auch eine Bauen. Habe gerade den Bauplan von VTH-Verlag bekommen.
Wie sieht es aus? Ist sonst noch Jemand im F-104-Fieber? würde mich freuen :)
gruss chrigu
guten Tag
gruss chrigu
ja habe noch F-104 -Fieber :-) .
In diesem Winter ein rumpf 1/7 gebaut.
Mfg
Rudi
F-104 Fieber
F-104 Fieber
Hallo Jungs,
mich hat das F 104 Fieber auch gepackt.Den Plan habe Ich auch schon liegen.Aber leider noch nicht den mut und die Zeit gefunden zubauen.Ich möchte den Flieger mit einen 90er Edf bauen.Gibt es da bereits Erfahrungen zwecks vergößern des Plans?
Rudi wie groß wird deine Starfighter?
gruß Jens
F104
F104
Length: 2390 mm Wingspan (with tiptanks):1130 mm
bei vergößern des Plans ist die intake zu groß, dann erhalten Sie ein F104 mit Micky Mousse ohren :-)
noch ein paar Fotos
gruß
Rudi
Danke für den Tip Rudi.Also ist es nicht so einfach mal eben den Plan um 40% zu vergößern.:confused:
Dann hast du die Spanten am Einlauf im Radius etwas reduziert ja ?
Dein F104 sieht jetzt schon toll aus.Welche Komponetten wirst du verwenden ?In deinem Bild sind mehre gleiche Spanten zusehen wird es eine Serienstaffel ?
gruß Jens
gruß Jens
Ich habe die spanten am einlauf idd reduziert, Es sah anders nicht gut aus.
auf dem Bild können Sie den original spant am einlauf siehen auf 230% erhöht
Ich plane eine Jetfan 120 mit 12S, farwerk ist von Yellow Aircraft F16
Die mehre gleiche Spanten sind Testversione.
Nach dem Sommer beginne ich an den Flügeln, jetzt wird geflogen (mit andere modelle :-) )
Mfg
Rudi
BRINKI
Fortschritt
Fortschritt
Hallo allerseits.
Nach längerer Baupause ging es an meinem Starfighter endlich wieder weiter. Meine Hürde lag am laminieren des Kanals um weiter zu bauen. Diese ist aber seit heute Abend endlich genommen und mit dem Ergebnis bin ich echt zufrieden.
Laminataufbau ist innen 25er Glas dann bisschen Kohle danach 50er Glas und an manchen Stellen ein paar Reste 80er und Kohle. Hab's noch nicht gewogen aber fühlt sich recht leicht an. Den Steg an dem beide Seiten zusammen laufen habe ich noch mit Microballon angedicktem Harz verstärkt. Laminiert hab ich alles nass in nass.
