Anzeige
Seite 8 von 8 ErsteErste 12345678
Ergebnis 106 bis 116 von 116
Thema: Blaster V3.5
  1. #106
    User Avatar von pro021
    23.10.2006
    Österreich
    2.432
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Aeleks Beitrag anzeigen
    Schnell und einfach geht das bei mir leider nicht, ist jedes mal ein ziemliches biegen und drücken. Irgendwann hab ich mal den Anlenkhebel in der Hand, da lass ich den Blaster lieber zusammengebaut.
    Vielleicht ist auch nur mein Anlenkdraht etwas zu lang.
    Wie lang ist der bei dir? Ich meine der Teil, der in die Anlenkhebel gesteckt wird. Bei mir sinds etwa 5mm.
    Ein bissle Platz zum sichern brauchts ja auch noch...
    Danke und Gruß,
    Michael.
    Der Draht, welcher hier verwendet wird, ist generell von schlechter Qualität. Wenn man ihn leicht biegt bleibt er fast in derselben Stellung und geht wenig zurück in die Ausgangsstellung. Mir kommt vor dass es sich um normales Eisen handelt. Kein Stahldraht! Man muss dann immer etwas nachbiegen. Wird übrigens auch beim Snipe so verwendet und ist ebenfalls unwürdig!
    Der abgewinkelte Teil ist auch bei mir etwa 5mm lang. Weil die Sicherung ebenfalls von schlechter Qualität ist lässt sich das Ganze nur hakelig abnehmen. Sobald ich meine D60 ausbaue und durch gleichbleibend gut funktionierende Servos ersetze kommen auch die Billigsdorfer Anlenkungen raus und werden durch boanige Lösungen ersetzt.
    Ansonsten perfekter Flieger.
    Gruß Heinz
  2. #107
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Den Anlenkdraht habe ich auch schon gegen gescheiten Stahldraht getauscht.
    Vielleicht sind Gabelköpfe hier die richtige Lösung. Die kann man ganz bequem einfädeln, kein Drücken oder Biegen...
    Nur mit was sichern? Schraube und Mutter sind umständlich...
    Oder die Gabelköpfe aus dünnem GFK schneiden und leicht zu eng machen, dann auf einen ins Horn geklebten Stift klipsen?
    Michael.
  3. #108
    02.06.2007
    Lörrach
    273
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    3
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kollegen,
    ich hol das hier mal hoch.
    Meine Blaster-Fläche ist bei einem Zusammenstoß aufgeplatzt.
    Da ich weder das Wissen noch die Zeit zum reparieren habe, steht sie zum Verkauf. Ersatz habe ich mir schon bei Jiri bestellt.
    Falls also jemand eine ansonsten tadellose Fläche haben möchte, hier ist der Link: http://www.rc-network.de/forum/showt...zum-reparieren
    Michael.
  4. #109
    26.02.2013
    CGN
    92
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Leute.
    Bin heute beim Fangen meines Blasters ein wenig abgerutscht und die Nasenleiste der Fläche hat meine Hand erwischt. Dadurch ist die Fläche im Bereich der Nasenleiste an dieser Stelle "weich" geworden.
    Gibt es eine Mölglichkeit dies zu "reparieren"? Wenn ja, wie? Wäre das auch bei einer CFK-Vollkern-Fläche passiert? Was ist unempfindlicher?
    Liebe Grüße,
    Mike
  5. #110
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    Daumen erhalten
    95
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Tesa drüberkleben und dann unter Verwendung einer dünnen Kanüle die weichen Stellen sparsam mit Sekundenkleber "impfen",
    Tesa anschließend wieder abziehen.
    Wenn Du eine Schalenfläche mit der Hand eindrücken kannst, schaffst Du das auch
    mit einer Vollkernfläche, die delaminiert dann fies nach aussen und es gibt "Spreißel",
    dort kann ja nicht wirklich etwas im gleichen Maß nach innen nachgeben wie bei der Schale
    (bei der dann die Innenlage delaminiert).
    Grundsätzlich halte ich die Vollkernflächen aber auch für robuster.
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  6. #111
    26.02.2013
    CGN
    92
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke Peer!
    Ich werde es mal ausprobieren. Ist wahrscheinlich ein Anfängerfehler gewesen... Das nächste Mal werde ich einfach auf dem Boden landen.
    Liebe Grüße,
    Mike
  7. #112
    07.05.2012
    Aachen
    39
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich überlege eine MX16 zu holen, um den Blaster 3.5 zu steuern. Meint ihr es ist möglich, den mit dem GR12 zu fliegen, der ja nur eine Antenne zum Verlegen hat?
  8. #113
    20.01.2014
    Stuttgart
    31
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Verwende ich beim Blaster 3 auch und habe keine Empfangsprobleme. Die Aufstecknase ist ja nicht aus Kohle. Habe die Antenne nach vorne gelegt und zwar unten am Rumpf entlang.
  9. #114
    07.05.2012
    Aachen
    39
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Dankeschön! Dann werde ich das wohl auch einfach so machen. Macht mir die Senderwahl gerade sehr viel leichter...
  10. #115
    20.01.2014
    Stuttgart
    31
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kleb dann die Antenne nicht direkt auf den Rumpf, sondern kleb zuvor einen steifen tape über den Rumpf.
    Im blaster 3 thread auf seite 19 siehst du meine Anordnung. Der gr12 im schrumpfschlauch passt zumindest beim 3er super in den hinteren part rein.
  11. #116
    07.05.2012
    Aachen
    39
    Daumen erhalten
    1
    Daumen vergeben
    7
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mein 3.5 hat leider noch kein Seitenruder. Wie rüste ich das am besten nach? Weiß leider nicht wie das mit den Seilzügen funktioniert (warum werden die eigentlich verwendet?)... tendiere eher zu einem Bowdenzug.
    Gibt es da irgendwie eine Anleitung oder ähnliches zu wo das erklärt wird?
Ähnliche Themen
  1. Blaster 3.5
    Von Fischauge im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 31
    Letzter Beitrag: 14.02.2019, 14:42
  2. Blaster E
    Von Peter Stöhr im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 20.09.2011, 10:23
  3. Blaster
    Von rjc im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.01.2007, 20:00
Berechtigungen
