The little version of 2/3, der 3/6
Moin an alle,
nachdem ich im ``Pummelchen`` Thred den 3/6 vom Max gesehen habe war ich sofort im WILL HABEN Zustand. :D :D
Nach kurzem Kontaktaufnehmen gings auch schon los,
wir bauen 2 Stück mein Kumpel Christoph und meine wenigkeit.
Die Fläche samt Leitwerke baut netterweise Max für uns, an dieser Stelle noch mal Großes DANKESCHÖN :p :cool: !
Damit das Interesse bleibt hier ein Bild worum es überhaupt geht:
Um Missverständnisse zu vermeiden das ist Max seiner und ja ich hab gefragt ob ich Bilder von ihm benutzen darf.
Als Setup verwendet Christoph ein Motor aus dem Terex 450 mit 4000Kv vorerst einen 50A China Regler,
ich benutze Erstmal wie Max den Antireb aus dem Nano Racer sprich Motor mit 1950Kv (Glaub ich) und dem dazugehörigem 20A Regler.
Akkus: verwnden wir SLS EPU 1800mAh 2S1P 7,4V 40C/80C jeweils 2 stück und dann als 4S die passen so gerde in Rumpf rein (HOFFENTLICH) :D :D
Servos: auf höhe beide ein Savöx SH-0253 Digital hat ne Super Größe schnell genau und gut kräftig,
Auf Quer benutzt Christoph Graupner und ich Turnigy Servos weiß gerade bei beiden nciht genau welche....
Morgen lad ich ne Menge Bilder hoch die muss ich alle noch Kleiner machen :(((
Gerne nehmen wir Tipps/Tricks/Kritik entgegen (seid nicht zu hart) :p
Gruß Henning/Christoph
Viel Spaß beim bauen und fliegen!
Max seiner geht ja sehr gut :) der war ja schon auf dem Speedtreffen in Wünnenberg bei uns zu sehen.
Gestern hab ich Max noch den fehlenden Satz Flächenkerne geschnitten, damit er auch euren 2. Flügel anfangen kann.
Den 1. Flügel hat er ja glaub ich schon fertig.
Sascha
v.p.
Hallo henning.....
Dein Paket ist auf dem weg zu dir.....
Ich hoffe du behandlst den kleinen gut :-)
Gruß max
v.p.
Soooo....gestern abend habe ich von saschs "jamaica(rum) man" die restlichen flügelkernr bekommen...
Wie nicht anders gewohnt in sau geiler Qualität.....das schnittbild ist echt super und alle maße passen....
Also kann es nachher weitergehn mit den restlichen 3/6 Flächen :-)
v.p.
Heute habe ich die kerne für chriss vorbereitet, beplankung und gewebe zugeschnitten. ...
Nachher kann es mit dem harz gepantsche losgehen :-)
Ist doch nix anderes als dein Pummelschen mit etwas weniger Flächentiefe hatte dir ja weniger Flächentiefe angeboten
v.p.
Moin ralf...
Plan werde ich dir montag ausplottern lassen, da ich eh noch 3 Stück drucken lassen muss.
Dann musst du leider mit einem ordentlichen plan vorlieb nehmen :-D
Musst mir nur mal deine adresse per PN schicken!!!
Und für die Allgemeinheit: ich bin mit dem teil in spelle nen schnitt von 202km/h geflogen.....mit Wind hatte ich Messungen mit über 240km/h.....und das mit nem fusseligen nano-racer-antrieb :-D
Der nächste ARF-3/6 wird wohl diese Woche gebaut....:-)
Und das für jemanden mit nem 400+tshirt....das macht schon stolz :-)
Hab schon wieder einfach ohne zu fragen losgelegt
damit diesmal nicht wieder alles Schief wird hab ich den Rumpf eingeklemmt zum aushärten
Die Fläche ist auch beplankt
Und hier mit Nasenleiste versehen :
Nebenbei mache ich grad noch eine andere Variante:
Als nächstes mach ich einen Rumpf in 1 Meter für einen Hotliner.
Schade das die Tage nur 24 Stunden haben !
LG Ralf
Soweit ist die Fläche zum beglasen Fertig.
Am Rumpf muss noch ein Runder Motorspannt angebracht werden.
Dann kann die endgültige Form geschliffen werden.
Vorne ist ein Quadrat von 24mm aus Sperrholz . durch die Beplankung mit 2mm Balsa hat der Rumpf später dann 28mm wie der Motordurchmesser.
nur die Fläche
wie der rumpf aussehen soll weiss ich noch nicht
schätze mal die nase ist immer gleich
aber ich würde es auch ohne plan hinbekommen
solltest du einen haben nehme ich den sehr gerne !
LG Ralf
Soderle Fläche Beglast mit 49er Leinwand
in der mitte mit 45mm 93er Kohle diagonal verstärkt
Den Gfk Motorspannt hab ich aufgeklebt als anhaltspunkt für den Radius
Und fertig geschliffen:
Nu is Mittagspause !
LG Ralf
Hab heute ein bischen rumgeschnitzt. ein V leitwerk wird es werden.
Ich finde das sieht einfach unheimlich niedlich aus das kleine Fliegerchen.
Keine bange hab keine ROSA farbe im lager ;)
Bilder gibet aber erst heute abend
LG Ralf
interessante v-leitwerksverleimschablone :D
v.p.
Moin ingo, ich sehe grade dass du frästeile für einen 2/4 anbietest..... wäre ja rein rechnerisch ein 3/6 bzw ein halber, oder sehe ich das falsch?? XD
