Raindancer2204
Hallo Kollegen,
ich habe die neue Form des Valenta Dragon Rumpf und möchte diesen mit einem Hacker B50 Motor mit Getriebe bestücken.
Ich möchte für meinen Hacker B50 mit Getriebe einen Spannt einsetzten muss jedoch den Rumpf ein wenig weiten/verformen,
da dieser ursprünglich für die Segler Version ist. (ACHTUNG habe die neue Form des Dragon Rumpfes nicht die Konische).
Um den Rumpf zu sehen hier gab es schon mal einen Thread "Dragon mit einteiligem Rumpf" genau den Rumpf habe ich.
Der Spinner ist von Freundentaler und hat einen Durchmesser von 4 cm haben. Die Wandung des Rumpfes liegt pro Seite bei ca. 2 mm.
Meine Fragen zum weiten/Verformen mit dem Heisluftfön:
- Weiten/Verformen eines GFK Rumpfes durch Heisluftfön bei welcher Temperatur und was muss ich hierbei beachten? Habt ihr hierzu Tipps?
Fragen zum Spannt:
Welchen Durchmesser würdet ihr bei den oben geannten Bedingungen für den Motor Spannt wählen? Er muss ja ca. 0,5 cm nach hinten gesetzt
werden? Reichen da ca. 3,9 cm Spanntdurchmesser?
Danke schon mal im Voraus :-)
Fragen zum Spannt:
