Chrima
- in der kargen anleitung ist beschrieben, dass beim butterfly alle vier ruder nach unten laufen sollen. hat das jemand ausprobiert? kann mir nicht vorstellen, dass es dabei zu einem kontrollierten abbremsmanöver kommt....
Hi Otto
Das ist eigentlich recht normal bei Pfeilen.
Da die WK vor dem SP liegen hast Du bei Betätigung (positiv , nach unten) ja ein aufrichtendes Moment, also müssen die Elevons Tiefe steuern (auch nach unten), wenn Du nicht verlangsamen willst im Anflug.
Vor dem Hang und gegen den Wind, kann es deshalb sein, dass Du beim Bremsen durch die komplette Verwölbung zuviel Auftrieb schaffst.
Man könnte scheints (ging bei meiner Vespertilio wegen der Anlenkung nicht...) für solche Fälle auch probieren die WK nach oben auszuschlagen um zu bremsen ohne Auftrieb zu erzeugen...
Ansonsten, wie Uwe schrieb.
Christian
PS; hier im Magazin ein schönes Foto !
