MOSWEY: Baubericht
Moin zusammen,
Hatte früher mal Diacov verarbeitet - das hatte eine Klebeschicht,
Diatex ist nur das Gewebe ohne Klebeschicht.
Danke bisher für den informativen Baubericht
Gruß Johannes
Hallo , habe mir auch einen Moswey 3 bei Frank bestellt , kommt demnächst . Eine Frage im vorraus , kann man auch Oracover Antik-Folie beige zum bespannen nehmen oder wäre das gegen jeden Oldtimer-Charme ?
VG Uli
Hallo , vor zwei Tagen war Baubeginn meiner Moswey . Bin begeistert und fasziniert von der durchdachten Konstruktion des Bausätze. Allen einen schönen zweiten Advent.
Hallo , der Rumpf wächst und ist als solcher schon recht weit fortgeschritten . Nun wollte ich , wie von Frank empfohlen die RC-Einbauten planen . Was für eine Empfehlung gibt es von den erfahrenen Moswey 3 Besitzern zwecks der Servos im Rumpf und für die Flächen ? Anlenkung per Bowdenzug oder Seil ( welche Stärken ) , habe da unterschiedliche Meinungen rausgelesen ? Für hilfreiche Tipps und Ratschläge wäre ich sehr dankbar .
Allen erholsame Feiertage und ein frohes Weihnachsfest . VG Uli 😎 👍
Hier noch ein paar Bilder
Warte noch sehnlichst auf Tipps was die Servos angeht ? Diese Grössenordnung und Gewicht sind etwas Neuland für mich . VG und einen guten Rutsch ins neue Jahr , Uli 😎👍
Ich habe zwar keine Moswey, würde dir aber raten, aus der Servoauswahl kein großes Problem zu machen. Es ist ja keine Rennmaschine. D.h. mit 5-6 Kg Stellkraft bist du schon auf der sicheren Seite, mehr geht natürlich immer. Wo es der Platz hergibt, würde ich immer größere Servos einbauen, weil große Getriebe einfach robuster sind. Und richtig schnell brauchen die Teile auch nicht sein. Ich würde gucken, was bewehrt, zuverlässig und nicht sinnlos teuer ist. Ich bin auch ein Freund analoger Servos, weil mir das Gefiepe der digitalen Brüder echt auf den Keks geht. Bei manchen Modellen ist das schlimm. Auf die SK kommt bei mir immer ein Servo mit mindestens 10 Kg Stellkraft. Das muss nämlich immer und zuverlässig sofort auslösen können.
Ich möchte keine konkreten Vorschläge machen, weil das schnell Glaubenskriege auslöst.
Die Moswey ist übrigens ein sehr schönes und unverwechselbares Flugzeug. Gefällt mir.
Gruß Mirko
Hallo , ok , klare Ansage und überzeugende Ansicht . Dann muß ich schauen, was wo reinpasst . Wollte die Teile halt schon liegen haben wenn es soweit ist . Trotzdem danke , dann schau ich mal , was da so in Frage kommt . 😎👍
hallo aus Österreich,
ich baue mittlerweile die 4. Slingsby T-21 von Frank Albrecht.habe überall ausser auf deer Schleppkupplung gant normale Standardservos(bei mir 5077 von Graupner) Die Modelle fliegen alle seit Jahren ohne Probleme mit diesen Servos.Die Slingsby von der Rudergrösse,und auch von der Modellgrösse absolut vergleichbar mit der Moswey.
Siegfried
Hallo und guten Morgen , nach einer Grübel - Nacht habe ich folgendes rausgesucht und möchte sie zur Beurteilung vorstellen :
für die SK Servo D-Power AS-5100BB MG Analog, 41x38x20mm, 56g, 90Ncm
für die Flächen und Leitwerk : Servo D-Power AS-575BB MG Analog, 41x38x20mm, 52g, 60Ncm
oder D-Power AS-340BB MG Analog, 29x30x13mm, 25g, 40Ncm ( würden die evtl . auch reichen ) ????
Für eine Einschätzung wäre ich sehr dankbar . Ich bin mir da völlig unsicher , zumal ich die Flächen noch nicht gebaut habe und ich noch nicht einschätzen kann , ob und wie gut platziert die dort reinpassen . VG Uli
Hast du einen Bauplan? Der gibt vielleicht schon etwas her. Von den Daten her reichen die Servos sicher aus.
Erbauer der Moswey werden dir bestimmt sagen, wie dick der Flügel am QR-Servo ist.
Gruß Mirko
