hallo uwe
danke für deine infos.
ich hab im thread der GB extra noch folgende aussagen zum thema gefunden :
PW:
<Der DLE 60 Twin läuft sehr schön, kommt aber bei weiten nicht an die Leistung eines DA-60 ran. Mein DA-60 dreht den exakt selben Propeller mit ca. 400 rpm mehr. Ich würde mal sagen, da wird es dann mit der grösseren/wuchtigeren GB Extra beim 3D Flug eng. Ein Bekannter hat einen DLA 64, der aber leistungsmäßig ebenfalls nicht an einen DA-60 herankommt.>
weiter :
<Alternativ gibt es ja von 3W einen 70 ccm Boxer oder eben den neuen DA-70 Twin, der leistungsmäßig nochmals ca. 250 rpm mehr macht als der DA-60. Allerdings ist der DA-70 Twin noch nicht offiziell im Handel, sondern soll im Herbst/Winter kommen.>
robsen007 zum thema :
<DA 60, die Mejzilik 24x10 dreht so ca. mit 6900, das mir nem KS Reso,
ich hatte vorher nen Dämfper von MJM drin, auch super, da drehte der Motor mit 6700,>
mark m. zm DLA 64:
<Drehzahl: 24 * 10 TH: 6800 rpm, wenn ichs richtig im Kopf habe>
wenn ich die aussagen so vergleiche, dann scheinen alle so um 6800 mit einer 24x10 xy zu drehen...
der DA 70 250u/min mehr. wobei PW nicht sagte woher die daten stammen. vielleicht hat er schon einen zum testen ?
nun leistung und laufruhe wären mir auch wichtig für so eine edle maschine. daher gerne ein 70er twin. der muss aber wie gesagt sein mehrgewicht und -preis mit leistung rechtfertigen.
ich hoffe da kommen bald echte vergleichbare messwerte in umlauf. DA muss natürlich erst mal ausliefern.
gruss
reini
