Tankhalterung
Tankhalterung
Nachdem meine bessere Hälfte eine Erkältung hat, habe ich mir das letzte Kondom geschnappt und bin am Freitag in den Bastelkeller gegangen um eine Tankhalterung zu bauen.
Normalerweise laminiere ich mittels einer Tankflasche eine CFK-Hülse, die mittels einer Halterung auf die Hülle des Steckungsrohres geklebt wird. Im Bereich des Flaschenhalses montiere ich eine im Rumpf querliegende Stange, die den Tank nochmals abstützt. Da ich aber Handschuhgröße 3XL habe wollte ich mir den vorderen Rumpfbereich nicht durch eine fest verklebte Tankhalterung verbauen. Das Ganze sollte also demontierbar sein. Bei Krill gibt es eine schöne Halterung, die auf das Hüllrohr gesetzt und am Servobrett verschraubt wird. Diese ist für zwei Tanks vorgesehen. Da ich keine zwei Tanks montieren wollte und zugleich etwas Gewicht (wiegt wohl 140g) einsparen wollte, war der Selbstbau angesagt.
Das Kondom wurde entfettet und über eine Tankflasche gestülpt. Um die Tankflasche herum wurden zwei Lagen 90er CFK sowie eine Lage 46er GFK gelegt. Nach dem aushärten wurde einfach der vordere sowie hintere Teil der Flasche abgeschnitten. Übrig bleibt ein kurzes Rohrstück, das nach der Entnahme des restlichen Plastik+ Latex sowie säubern der Kanten einbaufertig ist. Die Tankflasche läßt sich nun saugend montieren.
Für die Auflage auf dem Hüllrohr hatte ich mir im Vorfeld bereits ein 35/32 CFK-Rohr besorgt (der Rest des Rohres reich noch für 7 neue Modelle => hätte ich besser selber laminiert) . Von Diesem wurde ein Stück abgeschnitten, in der Mitte der Länge nach getrennt, sodas es wie eine Halbschale auf dem Hüllrohr aufliegt. Zwei CFK-Halterungen wurden angefertigt. Diese nehmen das große CFK-Rohr sowie zwei 6er Röhrchen auf. Diese Röhrchen verbinden über eine Zwischenplatte die Tankhalterung mit dem Servobrett. Im montierten Zustand werden über die Halbschale einfach zwei Kabelbinder gezogen. So kann die Tankhalterung jederzeit wieder demontiert werden.
Das Gewicht beträgt 43g. Würde ich die Halterung nochmals bauen, würde ich nur eine Lage CFK verwenden.
Sicher geht das Ganze auch etwas einfacher, aber mir muss es halt gefallen.
Der Tank wird übrigens nur durch zwei Streifen Gewebeband im Rohr gehalten. Sollte das nicht ausreichend sein, so kann ich jederzeit noch eine vordere Abstützung über die 6er CFK-Röhrchen integrieren
Hoffe meine Arbeiten sind von Interesse
Uwe
