Hallo Leute!
Ich habe vor mir ein Hosenrohr selber zu bauen. Da ich Material genug in der Firma habe das dort als Abfall anfällt, hab ich auch kein Problem einiges zu testen und zu probieren, aber einige Tipps währen schon hilfreich.
Ich werde es für eine kleine 5Kg Turbine (sie schiebt allerdings ca 6,5) verwenden in einer kleinen Phantom (von yellow). Platz ist genug, nur wie schaut es mit dem Auslassquerschnitt aus, kommt es da gleichzeitig auf die Rohrlänge an?. Ich denke nicht das ich einfach den Querschnitt bzw den Flächeninhalt eines normalen Rohres teilen kann. Wie weit sollte der Scheitelpunkt von der Turbine weg sein und wie gross sollte die max. Winkelung der Rohre sein? macht es Sinn dem ganzen Rohr eine Aussenwand zu verpassen?
So, erstmal geung Fragen, ich bin um jeden sinvollen Rat und Antwort dankbar.
Ralph
Ralph
