PIK 20
gestern habe ich das Haubenziehen versucht. Habe die Gipsmatrize mit feiner Naturseide faltenlos überzogen.
1. Versuch mit Rollglas fehlgeschlagen, das Material hing bei ca. 200°C im Backofen etwa 5 cm durch, ließ sich dann aber nicht über die Matrize ziehen. Nochmals höher erhitzt, gleiches Ergebnis. Nach Abkühlung und Belastung splitterte das Zeug.
2. Vivak verwendet, von beiden Seiten die Schutzfolie entfernt, mit ca. 170-180° erhitzt, hing ca. 10cm durch, raus aus den Ofen und es funktionierte.
Bei der Kontrolle der Oberfläche habe ich jedoch die Struktur dieser feinsten Seide noch festgestellt.
Das Vivak habe ich bei Aeronaut gekauft. Es hat eine milchige Schutzfolie und eine klare Schutzfolie. Aeronaut hat auf tel. Anfrage empfohlen beide Folien abzuziehen. Oder soll möglicherweise eine Folie draufbleiben.
Die zur Matrizenseite?
Die klare oder die milchige?
Nun bin ich natürlich verunsichert wegen der Strukturabdrücke. Sollte ich nun doch nur auf den fein geschliffenen Gips direkt ziehen?
Wer hat Erfahrung? Bitte keine Vermutungen sondern eigene Erkenntnisse/Feststellungen.
Danke uns l.G. von Heinz
