  www.kuestenflieger.de
Seite 3 von 38 ErsteErste 12345678910111213 ... LetzteLetzte
Ergebnis 31 bis 45 von 560
Thema: "Respect" (F3F, Leszek Durczak): Erfahrungen?
  1. #31
    F3B, F3F und F3J Segelflug
    Hangflug
    Avatar von Tobias Reik
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Lächeln Urlaub ist beendet - jetzt geht es los
    So, zurück aus dem Urlaub wurde sofort das Paket geöffnet und der Inhalt in Augenschein genommen.
    Alles drin, alles dran und ein 2. Konus mit Lackfehler lag als Gratiszugabe auch noch bei
Hits: 5289
Größe:  53,5 KB
    Die Gewichte sind wie folgt:
    Leitwerk rechts 43 g
    Leitwerk links 42 g
    Konus 47 g
    Verbinder 87 g
    Rumpf+verbinder 253 g
    Fläche links 596 g
    Fläche rechts 596 g
    Gesamt 1664 g
    Der Verbinderballast war auch enthalten und besteht aus 6 Stück Blei á 287g=1722g
    Ein Einstellungsblatt (das es noch zu übersetzen gilt) sowie eine Schwerpunktangabe von 93-96mm hinter Nasenleiste war auch enthalten
    Aufbaugebaut ist das Modell (optische Schätzung) wie folgt:
    Fläche:
    - Aussenlage 93er CFK, 1mm Airex, Innenlage 50er GFK
    - Die Gurte sind reichlich breit dimensioniert und aus UD
    - Der Homsteg gesteht aus einer Matrix mit 100er BIAX/Balsa/...
    - Klappenstege sind aus CFK-Schlauch ohne füllung
    - Die Bereiche der Servopositionen sind mit (min.) 245er CFK großflächig verstärkt
    - Alle Durchbrüche sind vorgefertigt, Augenschrauben bereits eingeklebt, Torsionsbolzen eingeklebt
    - Scharnier ist aus Abreißgewebe, Dichtlippen aus Harzmumpe
    - Ballastierung und Servokabel sind noch nicht vorhanden
    Rumpf:
    - Das Boot ist aus GFK, massiv
    - Bis zur Rumpfröhre sind verschiedenen CFK-Materialien eingesetzt
    - Die Rumpfröhre selbst besteht aus einer Matrix aus 100er BIAX und UD und ist passend für den Einsatz ausgeführt
    - Alle Ausschnitte sind vorhanden. Bohrungen vorhanden.
    - Holzspant auf 50% der Röhrenlänge bereits eingeharzt. Leitwerkverbinder bereits eingeklebt. Servobrett ist ebenfalls bereits eingeklebt.
    Leitwerk:
    Habe ich mir ehrlich gesagt noch gar nicht genau angeschaut. Ist aus CFK. Fix und Fertig mit eingekleber Anlenkung und CFK-Torsionsbolzen sowie Dichtlippen aus Mumpe.
    Zur machart:
    Das Modell ist schön und man merkt, daß sich der erbauer Mühe gegeben hat.
    Speziell an den Sichtkohle-Stellen an den Servodeckeln sieht man jedoch den einen oder anderen Lufteinschluß und beim Lackieren ist nicht optimal abgeklebt gewesen und die Kanten teilweise leicht unregelmäßig.
    Der Vorfertigungsgrad ist beachtlich!
    Ich Frage die Leute immer gerne was denn Ihr Highest-High und Lowest-Low ist Bei mir sind es aktuell:
    Highest-High: LW-Verbinder. Toll gemacht, fertig eingeklebt und klasse beim LW-Handling
    Lowest-Low: Eingeklebtes Servobrett im Rumpf. Ich denke das wird schwierig zu bearbeiten sein und erschwert meinen Plan auch in den Rumpf ein Ballastrohr einzusetzen (Platz wäre nämlich)
    Ich gehe dann mal in der Werkstatt und fräse die Wurzelrippen auf um die Ballastrohre in die Fläche einzukleben
    ... vielleicht komme ich ja dazu das eine oder andere Bild zu machen
    Tobi
    Der inoffizielle RCN Flitschenwettbewerb
  2. #32
    20.04.2009
    Hartberg - Graz
    399
    7
    13
    hi, das ging ja schnell,
    so meiner wird dann auch gebaut.
    LG markus
  3. #33
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Standard Flächenballast und Servoeinbau
    Gestern und heute ging es dann wie geplant weiter.
    Die Wurzelrippen wurden geöffnet um dem Einbau des Ballastrohrers platz zu machen und die Kabel der Flächenservos nach drausen zu führen.
Hits: 4935
Größe:  72,0 KB
    Leider zeigte sich mir hier ein Bild das ich nicht sehen wollte.
Hits: 4999
Größe:  62,1 KB
    Der Holmsteg umschließt nicht die Verbindertaschen die zudem auch sehr dünn laminiert sind.
    Bei anderen Modellen gab es durch diesen Steifigkeitssprung schon zu totalverlusten.
    Ich habe dies mit Leszek gestern per Mail besprochen und er möchte diesbezüglich seine Bauweise zukünftig ändern.
    Die zusätzlich (nun noch mehr als geplant) mit der Verbindertasche verklebten Ballastrohre wurden jedenfalls eingesetzt
Hits: 4923
Größe:  106,7 KB
    Die Servorahmen von rcsolutions.ch wurden angeschliffen und die Servos vorbereitet für den einbau
Hits: 4923
Größe:  100,0 KB
    Nach erfolgreicher Positionierung und verklebung mit Endfest 300 warte ich jetzt auf morgen, dann sollte die Fläche fertig werden.
Hits: 4918
Größe:  84,4 KB
    Leszek wies mich auch darauf hin, daß das Servobrett nicht verklebt ist - und tatsächlich, es war nur eingeklemmt
    Also testete ich wie ich die Komponenten in den Rumpf bekomme.
Hits: 4932
Größe:  91,2 KB
    Leider ist der Rumpf vollkommen symetrisch, und nicht wie sonst gerne gemacht eher dreieckig. Somit wird aus meinem Plan mit dem Rumpfballast wohl doch nichts, da die Servos sehr zentral positioniert sein wollen um in der Höhe hinein zu passen.
    Ich wrede das morgen mal konkret angehen.
    Tobi
  4. #34
    14.05.2002
    Porta Westfalica
    3.763
    95
    2
    Hi Tobi !
    Sehe ich das richtig: Die Holmstege laufen gar nicht bis zur Wurzelrippe durch ?
    @Ballast im Rumpf : Da gehen doch auch noch kleinere HV-Servos rein, oder ?
    Peer
    .....bisschen tiefer kannste noch !
  5. #35
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    1 Nicht erlaubt!
    Zitat Zitat von Peer Beitrag anzeigen
    Hi Tobi !
    Hi Peer,
    das siehst Du leider richtig.
    Wie ich ja bereits schreib:
    Somit hat sich auch das Rumpfballastthema erledigt.
    Denn ich denke die Grenze ist definiert und ich kann ja mit dem Flächenballast eh schon um knapp 3Kg aufballastieren, was mehr als genug ist und def. mehr als 75g/dm²...
    Tobi
  6. #36
    19.08.2008
    NRW
    481
    2
    Hallo Tobias,
    wie machst Du das mit den Kabeldurchführungen durch den Hohlsteg?
    Verstärkst Du um die Bohrung/Durchbruch mit Kohle? Wenn Du mal ein Foto hast wäre supi!
    Der Rumpfballast müsste passen wenn Du auf die HV Ausführung verzichtest, oder?
    (2 Eneloop hochkant in die Spitze, 2 dahinter waagerecht und dort den GR 16 drauf...)
    Andreas
  7. #37
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Die Durchbrüche sind bereits mittig im Steg gemacht und müßen nicht zusätzlich verstärkt werden.
    Kabel rein und mit dem Haken an der Wurzelrippe bergen
Hits: 4786
Größe:  61,2 KB
    Die Servospannung wirkt sich doch nicht auf die Baugröße aus.
    Eneloops *brrr* So was kommt mir nicht ins Modell und kleiner als mein 2S-Lipo wirds eh nicht und den Platz in der Nase benötige ich garantiert noch um die Leitwerke auszugleichen
    Wie gesagt, das Zusatzballastthema im Rumpf ist durch. Kein bedarf, kein Platz, ...
    Die Flächen sind nun jedenfalls fertig, eingestellt und Funktionsfähig.
Hits: 4768
Größe:  85,6 KB
    Die Gewindestangen werden noch mit Kohlestäben "umklebt" und an den WK die Gabelköpfe für max. Drehmöglichkeit angedremelt.
    Durch die kurzen Hebellängen (an den Klappen) reicht selbst das innerste Loch nicht um mit 100% weg zu fahren.
    Bei 60% sieht es aber an den QR schon sehr gut aus. Die Wölbklappen fahren mit 100% und einem Offset von 40% perfekt in alle richtungen
    Nun geht es zur heute 2. Etappe in die Werkstatt und dann werden die Servos positioniert und die Kabel an der Wurzelrippe mit einer (noch anzufertigenden) Schablone positioniert.
    Tobi
  8. #38
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Es ist schon spät, ich muß ins Bett.
    Alle für heute geplanten arbeiten abgeschlossen
    Zuerst einmal der bereits eingebaute Rumpfspant
Hits: 4679
Größe:  59,2 KB
    Finale Positionsfindung
Hits: 4761
Größe:  96,3 KB
    ... wer jetzt denkt ich habe Platz verschenkt:
Hits: 4691
Größe:  88,7 KB
    Schablone für Steckerpositionierung
Hits: 4751
Größe:  115,4 KB
    Fertig zum verkleben
Hits: 4752
Größe:  118,0 KB
    Morgen gehts weiter mit Bleigiesen und anderen "abschlussarbeiten
    und für Mittwoch wurde ein Termin zur "Kleiderprobe" bei Pull-Over vereinbart.
    Somit sollte alles bis Donnerstag 6 Uhr fertig sein, wenn es in den Norden zum fliegen nach Rügen und Hanstholm geht
    Tobi
  9. #39
    30.09.2013
    Wroclaw
    63
    5
    Tobi!
    So see you in Rugen If you will have some question after first fly I could help you with Respect setup. On Saturday and Suday will be very good weather for Respects On Friday...I dont know. Probably I will use different model. I was flying with Respect in the wind 12m/s with 1600 gr of ballast and model flew very quickly (maybe too quickly ). The wind 17m/s was too much for him with this balast (now I have more).
    In general, you will be very surprised at this model. It flies different than the other models. And adjustmenst are a little bit different than in other models.
    Best
    Jurek Mataczyno
  10. #40
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Daumen hoch
    Hallo Jurek,
    my Ballastconcept goes up (and over) the FAI-Limit of 75g/dm². So this will be no Problem
    Name:  Schwerpunkt Respect.JPG
Hits: 5573
Größe:  98,2 KB
    See you on the Slope!
    Tobi
  11. #41
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Lächeln
    Heute wurde:
    - Blei gegossen. Wie erwartet war einiges nötig. Konkret wollten 230g in die Nase.
    - LW-Gestänge verklebt
    - Ballastrohre an der Flächenwurzel (um-)geschlossen
    ... und weil ich schon so munter am Bleigießen und LW-Anlenkung machen war durfte ein anderer Patient (der schon länger wartet) auch gleich mit auf die Werkbank
    Ich denke das wird eine zeitlich optimale Punktlandung morgen
Hits: 4533
Größe:  97,6 KB
    Amtliches Endgewicht steht nun auch fest:
Hits: 4557
Größe:  70,6 KB
    Tobi
  12. #42
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.307
    Blog-Einträge
    2
    17
    Viel Spaß und Erfolg..
    der frühe Vogel würde auch noch gerne schlafen..
    Kolibri 60A wie neu
  13. #43
    30.09.2013
    Wroclaw
    63
    5
    Standard My Respect
    My Respect has the same weigt but looks not so good
    Please remember that empty Respect is Respect with 500g of balast i've never flown with less - even in 2m/s
    F3F Wroclaw Team
  14. #44
    30.07.2013
    13
    Lächeln
    Cześć Tobias , powodzenia na rugii
    link do filmu kolegi http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2008357
    pozdrawiam wszystkich leszek
  15. #45
    Hangflug
    08.10.2004
    Köngen
    5.462
    Blog-Einträge
    2
    139
    55
    Daumen hoch Erstflug erfolgt
    heute konnte im anschluss des Wettbewerbes auf Rügen der Erstflug des Respect durchgeführt werden.
    Das Modell übertrifft sowohl meine als auch Thorstens (ToFo) erwartungen.
    O-Ton ToFo: "Fliegt ähnlich wie ein Freestyler 3"
    Die kommenden Tage in Hanstholm mit Messstrecke werden sicher noch weitere Aufschlüsse liefern.
    Die Grundeinstellungen die ich von Leszek bekommen haben werden jedenfalls zuerst einmal so gelassen.
    Tobi
Hits: 4303
Größe:  86,0 KB
Hits: 4320
Größe:  50,6 KB
