Torsten Hoppe
"Damit es bei dem Mistwetter nicht Langweilig wird" zwei Seagull Neuheiten 2013
so richtiges Flugwetter mag sich ja noch nicht zeigen, also kann man sich noch neuen Projekten für den Sommer widmen.
Das Vorbild der Seagull MADNESS ist ein Airracer der Formel 1 Klasse des weltberühmten Reno Airrace aus den 90'er Jahren
Wie alle Seagullmodelle zeichnet sich auch die Seagull MADNESS durch eine sehr hohe Fertigungsqualität aus.
Der ARF-Bausatz wird aus lasergeschnittenen Holzteilen mit sehr guter Passform gefertigt.
Das Modell überzeugt durch seine durchdachte Konstruktion, welche es ermöglichte ein leichtes und trotzdem sehr stabiles Flugmodell herzustellen.
Abgerundet wird die saubere Bauausführung durch die hervorragende Qualität der Bespannung, die mit original Oracoverfolie ausgeführt ist.
Entgegen der weitverbreiteten Meinung das ein Airracer immer kritische Flugeigenschaften hat,
zeichnen sich die Airracemodelle der Fa. SEAGULLMODELS durch unproblematische Flugeigenschaften aus
und sie sind daher für jeden Piloten mit Querrudererfahrung ohne Probleme fliegbar!
Technische Daten:
Spannweite = 1800 mm
Flächeninhalt = 37,6 dm²
Länge = 1196 mm
Gewicht = ab 3,2 kg
Motorisierung = 10 - 12,5 cm ³ oder Elektro ab 800 Watt
Fernsteuerung = ab 4 Kanal
hier geht es zur Madness: http://www.der-modellbautreff.de/fl.../seagull-models-madness-1800mm-60-sea-168.htm
Die Seagull SEA EAGLE ist ein optimaler F3A Kunstflugtrainer. Die ausgezeichneten Flugeigenschaften sowie die Möglichkeit bereits mit
preiswerten Antriebskomponenten überragende Flugleistungen zu erreichen machen das Modell grade für Einsteiger in den
Wettkampfmässigen F3A Modellkunstflug zum idealen Trainingsgerät.
Aber auch den erfahrenen Modellflieger kann das Modell als wendiger Kunstflugtrainer überzeugen!
Natürlich zeichnet sich auch die SEA EAGLE durch eine sehr hohe Fertigungsqualität aus.
Die SEA EAGLE überzeugt durch ihre durchdachte Konstruktion, besonders durch die leichte und trotzdem sehr stabile Bauweise sind die
sehr guten Flugleistungen möglich gemacht worden.
Technische Daten:
Spannweite = 1250 mm
Flächeninhalt = 26,8 dm²
Länge = 1287 mm
Gewicht = ab 2,3 kg
Motorisierung = 7,5 - 10 cm ³ oder Elektro ab 600 Watt
hier geht es zur SEA EAGLE: http://www.der-modellbautreff.de/fl...r/seagull-models-sea-eagle-f3a-46-sea-190.htm
Dann noch eine weitere Neuheit:
Ab sofort sind zu fast allen Seagull Models Flugmodellen unter diesem Button am Ende der Produktbeschreibung die Bauanleitungen als PDF-Download verfügbar.
Mit freundlichen Grüßen
Torsten Hoppe
Der Modellbautreff
Technische Daten:
Länge = 1196 mm
Gewicht = ab 3,2 kg
Technische Daten:
Länge = 1287 mm
Gewicht = ab 2,3 kg
Torsten Hoppe
Der Modellbautreff
