Cannonball
Hallo, brauch wieder mal eure Hilfe.
Hab mich jetzt schon einige Zeit mit dem Formenbau beschäftigt, zumindest theoretisch, damit bei der ersten Form nicht gleich alles schief geht und trotzdem.... irgendwas hat nicht geklappt.
So das ist das Urmodell für eine Kabinenhaube.
An dem guten Stück wollte ich mal testen, ob alles so klappt, wie ich mir das vorgestellt habe, bevor ich mich über den Rumpf stürze.
Folgender Aufbau beim Urmodell:
Balsa (auf form geschliffen, is klar)
dann mit Glas überzogen
2 Komp. Grundierfüller
2 Komp. Lack
Poliert habe ich auch mit silikonfreiem Poliermittel
und getrennt wurde ca. 8 mal mit W70
Form wurde aufgebaut mit
Formenharz F225
Kupplungsschicht und Gewebe laminiert mit Harz L285 und Härter 286
Ich hab die Form nach ca. 10 Stunden härten, begonnen langsam zu tempern ( max. 50°).
Nach dem abkühlen, hab ich dann den Formenrahmen abgenommen, das hat wunderbar geklappt, nur das Urmodell blieb in der Form hängen. Es blieb der ganze Lack sammt Grundierung in der Form. Ich hab die Form dann ausgehohlt und den Lack dann nass aus der Form geschliffen. Ich konnte ein paar Stücke aus der Form reißen. Diese Stücke lösten sich zwischen Glas und Grundierung ab.
Wo könnte das Problem sein?
Jochen
2 Komp. Lack
Formenharz F225
Jochen
