Gast_13600
Gast
Das mit den Ausschlägen ist genau das Thema: beim iGyro steuert man nicht den Kreisel sondern immer noch die Ruder. Sprich: 5cm Ausschlag sind auch nach dem Kreisel noch 5cm Ausschlag. Die Kreiselauslenkung bleibt ebenfalls in diesem Bereich. Das Flugverhalten ändert sich nicht merklich, das Modell bleibt direkt am Knüppel. Maximal muss etwas Expo rausgenommen werden.
Bei einem Kreisel wo man die Drehrate steuert lenkt man nicht mehr das Ruder sondern gibt mit dem Knüppel die Drehgeschwindigkeit vor und der Kreisel versucht die Drehgeschwindigkeit einzuhalten. Das wird dann oft als "fliegt synthetisch" bezeichnet.
Das sind also zwei völlig unterschiedliche Steuerverhalten. Letzteres kommt aus der Heli Ecke, es werden lediglich ein paar Parameter für Flächenmodelle angepasst- zum Beispiel hat man auf dem Höhen- oder Seitenruder ja deutlich langsamere Drehraten als beim Heli auf Nick oder Heck.
