Hallo Tino,
noch ein kleiner Tip von mir! Falls dein Flieger mal abstürzen sollte( was leider ja mal vorkommen soll) und der Propeller hinterher unrund läuft werden die meisten sagen, die Kurbelwelle hat einen Schlag und muß ausgewechselt werden! das ist eine kostspielige Angelegenheit. Tut aber nicht Not denn wie du sicher gesehen hast ist die Kurbelwelle zweiteilig und wird durch den Pleuelbolzen verbunden. Wenn der Flieger eischlägt verdrehen sich die Wangen der Kurbelwelle gegeneinander, daher der Unrunde Lauf. Das kann man wunderbar mit einer Drehbank und einem Taster wieder richten. Habe ich selber bei 3 Motoren gemacht! Mir konnte bisher auch keiner plausibel erklären, wie die Kurbelwelle in Längsrichtung gesehen verbiegen kann, ohne das die Lagersitze auseinanderbrechen!!!!!!!!
Gruß Easyfly
