Stormchaser
Hallo Kristof!
Bei den Ausschlägen habe ich mich an die Empfehlungen gehalten:
HR: +-4 mm 50% Expo
QR: +-8 mm 30% Expo
Die Ruder stehen ca. 0,75 mm hoch.
Ich fliege den SC60, wie alle meine Nurflügel, mit 3 Flugphasen, die hier allerdings nur dazu dienen 3 unterschiedliche Höhenrudertrimmungen reproduzierbar abrufen zu können: 1.Stufe ca. 0,6 mm hoch, 2.Stufe ca. 0,75 mm hoch, 3.Stufe ca. 0,9 mm hoch. Das klingt nach nicht viel - macht aber einen großen Unterschied.
Den CoG hab ich ca. bei 47 mm, er hängt damit schön waagerecht wenn ich einen Faden an der Hinterkante der Befestigungsschraube
einklemme:
Für den Erstflug war der Schwerpunkt einen knappen mm weiter vorne und die Flugphasen auf 0,7 mm; 0,9 mm; und 1,1 mm.
Beim Handstart HR auf 1,1 mm und fest, mit etwas Anstellwinkel, werfen, sonst steckt er ein paar Meter vor Dir in der Erde.
Die ersten Flitschenstarts hab ich mit der mittleren Trimmstellung gemacht und mich langsam an die minimal mögliche HR-Hochstellung herangetastet.
Zum Erfliegen der maximal möglichen Schwerpunktrücklage habe ich 10 g Blei zuerst mit einem Klebestreifen auf die Flügeloberseite geklebt (begonnen habe ich ca. 5 cm hinter der vorderen Schraube), und in 3 cm Schritten nach hinten verlegt bis mir der Wellenflug zu unangenehm wurde. Dann wieder 2 cm nach vorne und zu Hause in den Rumpf eingeklebt.
Der SC60 will laufen, er lässt sich zwar recht langsam fliegen, hat dann aber keine Leistung. Fliegt man schön "energieerhaltend", nimmt er auch jede Thermik super mit (mein SC60 hat 960 Gramm).
Wenn man im Schnellflug zu fest ins Höhenruder greift, äussert er seinen Unmut deutlich hörbar, bremst sich ein, zeigt aber sonst keine unangenehmen Tendenzen.
LG Franz
P.s.: @ Fiepsi: Macht richtig Spaß und ist trotz Umstyling noch erkennbar😀.
