by the way Axl...
man kann Äpfel nicht mit Birnen vergleichen. Wir reden über 1800er Zellen als 9 oder 10s packs die in der Speedfire 1/2 Platz finden sollen, welche bei einem halbwegs vernünftigen Gewichts-/Abmessungsverhältnis sein sollten.
Klar....wenn platz ist kannst du dir auch nen 10s 3000er reinbauen, dann ist der Spannunsabfall noch kleiner. ;-) Nichts für ungut, aber mehr als 600 Gramm sollte so ein Pack nicht auf die Waage bringen, das ist schon viel. Hatte mal den Plan einen 10s 2200er Gensace 35C in meinem Wurm zu versenken, der Blick auf den Platz und das Gewicht hat mich aber schnell wieder davon abgebracht.
So ein Akku sollte so bei 550 Gramm oder besser 500 gramm liegen....dann passts und dann muss der Akku den Spass auch noch mitmachen und bitte mehr als 10 Zyklen....
Gerben hat die Dinogy im Einsatz und ist sehr happy----bei mir passen die nicht, zwar schoen kurz aber zu dick. Aber wenns in einen Avionik B8 oder B10 Rumpf geht, dann passts bei der SF1 auf jeden Fall. Ansonsten sind halt die Wellpower DS 1800 65C anscheinend recht brauchbar, aber noch keine Zyklenerfahrung. 10s also Dinogy, Wellpower, bei unter 150A auch SLS 1800er 45C, Blackhorse 2200er 35C geht wohl auch. Als 9s kann man dann auch die Gensace 2200er 35C nehmen. Nehm ich auch. Haben dann 540 Gramm glaube ich. die gehen sehr gut und halten alles aus.
Die F5B Vögel funktionieren zwar auch schwer ganz gut, aber die Profile sind halt nur optimal in bestimmten Bereichen. Ein F5Bler sollte im Optimum um die 1650-1700 Gramm wiegen, flugfertig. Dann ist er in dem gut wofür er gemacht wurde....Streckenflug und auch Thermik, also ein ganz variabler und universeller Flieger....entgegen der Meinung vieler, dass man damit nur Ballern kann.
Das soll nicht heissen, dass man da nicht auch in andere Richtungen gehen kann....mehr Bumms und mehr Gewicht zu lasten der Thermikleistung und der Landegschwindigkeit, oder halt eben andersrum und alles auf leicht. Letzeres verzeihen die Profile aber besser als ersteres. ;-)
So Petr.....komm mal rüber mit der SF2!!!! Wo sind die ersten Piloten die was berichten könnnen?????
