  www.ostflieger.de
Seite 74 von 74 ErsteErste ... 246465666768697071727374
Ergebnis 1.096 bis 1.098 von 1098
Thema: Thermik XXXL (Schmierer): Präsentation!
  1. #1096
    13.02.2013
    Wien
    447
    41
    7
    Oops! 2 te Messung. lastdownxxl hat recht
    Zitat Zitat von Hangsegler2 Beitrag anzeigen
    Danke für die Infos. Werde 2 te Messung versuchen .
    Habe heute nochmal gemessen. Zwei verschiedene digitale Kofferwaagen.Kleine Diff. zwischen den 2 Waagen. Abstand ca. 3/4 Stunde um den Akku nachzuladen. Aussentemp. 11 Grad Cellsius nebelig. Akku Temp. ca 20-21 Grad. War bei der ersten Messung, Anfang Sep.2018 vermutlich höher.
    1 Messung : ca. 21 Volt 5,30 kg, ca. 20Volt 4,80 kg.
    2 Messung : ca. 21 Volt 4,50 kg, ca. 20Volt 3,38 kg.
    Ich kann nicht sagen warum mein Helfer (2018) damals so ein hohes Gewicht abgelesen hat. Auch wenn die Anzeige(2018) auf OZ eingestellt war.
    Habe was dazugelernt. Alles kritisch hinterfragen und kontrollieren.
  2. #1097
    06.02.2008
    Weinbach & Weinstadt
    2.307
    26
    Aha, 5,3 kg, ich... … sags nicht!
    Aufkleber an der Flugplatz- Mülltonne: "Mit Rücksicht auf unsere moralisch noch nicht gefestigte Vereinsjugend bitten wir alle Gäste eindringlich, das Heulen vor der geöffneten Mülltonne zu unterlassen!"
  3. #1098
    User Avatar von lastdownxxl
    06.11.2010
    Überlingen
    867
    Blog-Einträge
    2
    98
    5
    bei der 19x10 Latte hätte ich etwas mehr Standschub erwartet. Der Standschub ist halt stark Profilabhängig. An den Blättern tritt Reibung auf (Profilwiderstand). Die GM Klappluftschrauben z. b. haben eine sehr geringe Profildicke und Profiltiefe, die GM Props sind m. E. sehr effizient.
    @Hangsegler2:
    Sind die 21 Volt (20 Volt) die Leerlaufspannung? Unter Last sollte die Spannung bei frisch geladenem Akku eher bei ca. 19 Volt liegen.
    Ich hab mir mal eine 18x10 CFK Klappluftschraube beim HK bestellt. Die wollte ich anstatt einer ACC 18x9 verwenden. Die Profildicke der18x10 CFK
    ist gegenüber der ACC 18x9 um ca. 50% größer. Zudem hat der 18x10 CFK eher 17.6 Zoll an Durchmesser. Die Stromaufnahme gegenüber
    der ACC 18x9 ist deutlich höher, bei gefühlt deutlich weniger Standschub. Die größere Propellersteigung hab ich natürlich berücksichtigt.
    Hab dann eine GM 18x10 gekauft, die liegt in der Stromaufnahme im Bereich der ACC 18x9.
    Micha
