Heckmotor läuft nicht Blade SR
Ich bin echt schon am verzweifeln, der Heckmotor meines Blade SR will einfach nicht laufen.
Der Motor wurde schon getauscht und auch getestet vor dem Einbau ( nicht mit dem Regler vom SR)
Allerdings wenn ich ihn anlöte und einbaue in den SR will er einfach nicht laufen.
Direkt am Regler gemessen bei der Steckerbuchse habe ich etwa 11V Spannung wenn ich den Lipo anstecke aber sobald ich den Motor anstecke und direkt am Motor messe ist die Spannung weg.
Alllerdings sind die Zuleitungen zum Motor auch in Ordnung und die Steckverbindung auch, hab ich schon alles geteste!
Hat von euch einer eine Idee was ich noch probieren kann oder was ich falsch mache?
Bin echt schon am verzweifeln!!
Danke
Mfg Christian
