Hallo Leute,
bin seit kurzem stolzer Besitzer einer neuen Fräse. Diese hat Schmiernippel sowohl bei den Umlaufspindeln als auch bei den Linearführungen. Nun hab ich mich im Netz schlaugemacht, an den Spindeln handelt es sich wohl um Kugelschmiernippel, dort lässt sich der Anschluss der Fettpresse mit einigermaßen Kraftaufwand anstecken, nach ein paar Hüben quillt die Schmiere aus allen Ritzen. Passt.
Bei den Führungen handelt es sich um solche Trichterschmiernippel. Als Info dazu fand ich, ein kraftschlüssiger Anschluss des Schmiergerätes ist notwendig. Nun konnte ich trotz noch so festem Andrücken die Schmiere nicht dazu bewegen, den gewollten Weg zu nehmen, vielmehr geht alles daneben.
Gibts da irgendeinen Trick dazu, vielleicht einen speziellen Aufsatz? Dürfte halt noch dazu nicht allzu dick sein, da wenig Platz ist. Hilft da nur mäßige Gewalt? Oder reicht es gar, nur die Führungsschienen zu schmieren?
Danke und Grüße
Andi
Danke und Grüße
Andi
