Welcher Hersteller?
Gast_19368
Moin, ich habe hier ein älteres Segelflugmodell Marke ''unbekannt''. Vielleicht kann jemand helfen, was den Hersteller angeht. Es ist ein 2-achser mit 350cm Spw. Das HLW spannt 70cm und hat eine leichte V- Form. Die Flächen und Leitwerke sind Styropor- Balsa beplankt. Der Rumpf ist aus GFK und 133cm lang. An der Wurzel ist die Fläche 21,5cm tief. Wie schaut's aus??
Grüsse, Kai
http://www.vatertagsflieger.de/
Hallo Kai,
zwei Vermutungen: ein grosser von IBA-Bauermann, wobei mich die Form der Kabinenhaube stört, alternativ Müller Tragflächenbau?
Ist der Flügel wirklich Balsa (IBA) beplankt, oder sieht es eher nach Abachi (Müller) aus? Beide haben naturlackierte Flügel geliefert.
Der Flügelgrundriss würde auch zu den Bauermänner passen...
Gast_19368
Ich habe dem Rumpf die Nase abgesägt und einen Axi 2820/10 eingebaut. Mit 2 Standard Servos und einem 3er Lipo, 1800mAh , Steller und KLS mit Spinner und Mittelteil ist das Modell jetzt, laut Schwerpunktmarkierung, leicht kopflastig bei ziemlich genau 1990g. Bei 350cm Spannweite kein schlechter Wert.
Grüsse, Kai
Gast_19368
....moin, weil es beim ersten Modell mit der wahrscheinlichen Zuordnung so gut geklappt hat, hier nun das zweite Modell. Der Rumpf ist wieder aus GFK. Gleiche Fläche, gleiche Spannweite, aber diesmal Klappen, gleiche Höhenruder. Die Flächen werden seitlich an den Rumpf gesteckt. Wer kann etwas zu der Bezeichnung am Rumpf sagen?
Grüsse, Kai
PeHa
Unbekannte Bauermänner...
das obere Modell sollte der Rumpf des "Univers" mit der Fläche des "Solaris" sein, mit Sicherheit aber kein "PB 23". Bei diesem geht die Kabienenhaube fast bis an die Nasenleiste der Tragfläche.
Das untere Modell könnte ein "Solaris" sein, den es auch mit 350cm Spannweite gab. Der "Solaris 90" hat ein "dreieckigeres" (tolles Wort:D) Seitenleitwerk, nicht so ein gerades...
Gruß Peter
Gast_19368
..danke für die Info's. Leider ist nicht besonders viel ( Fotomaterial, Kataloge usw. ) über die Bauermann Modelle zu finden und das Wenige ist leider nicht sonderlich hilfreich.... Auf den Fotos von gestern fehlte das Seitenruder. Anbei nun eins mit dem kompletten SLW.
Grüsse, Kai
Gast_19368
Moin,
das Wetter ist hier heute richtig schön und da habe ich den AXI- betriebenen Bauermann?? fliegen lassen. DerAntrieb hat das Modell ganz locker nach oben gebracht. Nach ein wenig austrimmen flog das Modell auf Anhieb gut. Es hat ein paar Ablösungen angezeigt und läßt sich sehr schön kreisen. Auch die Landung war kein Problem. Von wem auch immer das Modell nun letztlich hergestellt wurde, es gefällt mir ausgesprochen gut!!
Grüsse, Kai
ollli
so ein Modell hatte ich vor 20 Jahren. Damals habe ich mit dem Modell angefangen zu fliegen. Es war von Bauermann.
Oli
Gast_19368
..danke Olli, für die Info. Ich komme gerade noch begeisteter!!! vom Zweitflug. Der Wind hat hier im Laufe des Nachmittags fast ganz den Betrieb eingestellt, und da bin ich dann noch mal los. Das Modell ist ein wirklicher Floater, einfach schje ni al ;).
Grüsse, Kai
ollli
Wunderschönes vollbeplanktes Modell. War ziemlich teuer, echte "deutsche" Handarbeit... :D
Ich bin das Modell mit einem bleischweren Mabuchi Speed 700 gelfogen und 10s NiCd Panasoniczellen. Bei Vollgas hat man erkennen können, dass das Modell steigt. Jeder ARF Flieger heute um 30 Euro vom Supermarkt steigt schneller. Aber ich hatte als Jugendlicher eine Riesenfreude und lernte damit fliegen.
Viel Spaß mit dem Flieger
OLI
Gast_19368
...moin, einiges habe ich nun doch über die Bauermann Modelle gefunden, z.B. das man bei Steinhardt einige Rümpfe bekommt. Ich bin an Katalogunterlagen, speziell die Kunststoff Rümpfe betreffend, interessiert. Kann da jemand helfen? Heute am späten Nachmittag war ich bei ruhiger Luft, nochmal mit dem Modell los. Es macht ausgesprochen Spaß, damit zu fliegen. Cirron und Cirrus '69 bleiben in diesem Jahr wohl häufiger zu Hause;).
Grüsse, Kai
ollli
Genau den habe ich auch mal gehabt.
Ich hatte an der Oberseite zwei Störklappen, glaube ich, die durch einen Torsionsstift hochgefahren werden konnten.
Hast du auch so etwas?
OLI
Gast_19368
....moin Olli, ich habe ein zweites Paar Tragflächen mit dem gleichen Profil und gleicher Spannweite und in noch besserem Zustand. Die haben Störklappen, die vom Rumpf aus angelenkt werden. Sie sind also wegen der Anlenkungsfedern nicht ohne weiteres auf diesem Rumpf zu verwenden. Vielen Dank für die Antworten zur Idendifizierung der beiden Modelle. Es scheint nicht einfach zu sein, an Bauermann-IBA- Unterlagen zu kommen. Allerdings sind mir die Bauermann- IBA - Sachen früher auch nicht so über den Weg gelaufen. Tja, wenn mal nicht Graupner draufsteht.....;)
Grüsse, Kai
Gast_19368
....moin, das Modell ist mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit ein PB 51. Heute am späten Nachmittag hat er das erste Mal richtig Thermik unter den Flächen gehabt und ist super gestiegen!! Und dann noch ein Foto;) von einem mir unbekannten Modell.
Grüsse, Kai
