Joker XL von Modellbau Pichler
dusdus
Joker mit 8s setup
Joker mit 8s setup
Hy möchte mal meine Erfahrungen mit einbringen ich fliege den joker mit 8s setup von hacker a50 16l v2 echt gelungen segler bis 5m und gewicht bs 7kg wurden erfolgreich 3x auf höhe gebracht bin echt begeistert von der mühle
Olli 80
Hallo zusammen
Auch ich habe ein 8S Setup in meinem Joker XL drin. Motor ist der hier:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/...Brushless_Outrunner_Motorm_EU_warehouse_.html
Habe letztes Wochenende auch viel geschleppt allerdings bisher nur Segler bis 5 KG aber da ist noch Luft nach oben.
Komme mit einer 17x8 auf 64A Verbrauch.
Leider ist mir bei einer Landung das Sperrholz woran das Fahrwerk hängt halb aus dem Rumpf gerissen.
Habe darauf hin die Einschlagmutteen raus genommen und noch ein 6 mm Sperrholzbrett fast bis zum Motor Dom drauf geklebt sodas sich die Kräfte nun besser verteilen können.
Olli
Hallo dusdus,
genau diesen Antrieb (A50-16L an 8s LiPo) habe ich mir auch für den Joker XL bestellt. :)
Welche Luftschrauben (Größe, Fabrikat) hast Du schon getestet und welche Werte sind dabei herausgekommen? (Strom, Schub)
Mit welcher Latte hast Du beim Schleppen den besten Eindruck?
Habe mich noch nicht entschieden, laut Calculator sind die 16x10 oder 17x8 ganz vielversprechend (Strom <50A, Schub > 5kg).
Die zu schleppenden Segler werden max. 5kg wiegen.
Über eine Empfehlung und den einen oder anderen Erfahrungsbericht würde ich mich freuen. :)
Jürgen
PD5DJ
Gesteren habe ich sehr shöne schleps gemacht!
Ich habe die Boost 80 motor erzetzt fur eine hacker A50-16S,
Dieser motor hat sicherlich mehr leistung als de Boost 80.
Jetzt brauche ich 4 jahr altes lipos, und habe neue besteld, das muss nog mehr leistung geben.
Hier sind ein paar bilder von meinem joker in aktion :)
Ein schlep von einem 4m Spatz mit dem joker :) keine problem fur das beast.
Björn
Mono6
bin auch am überlegen als Antriebmotor A50-16L an 8s LiPo einzubauen. Welchen Regler kann man dafür am besten nehmen, wenn möglich mit BEC.
Bekommt man mit dem Schwerpunk probleme bei APL 5000mAh 2*4S1P ?
Danke
Michael
thomasr
Danke
Michael
Wenn du an die 5kg Grenze gebunden bist, musst du mit 8s und 5000er sehr aufpassen. Bei uns war das nix. Wir haben 4000er nehmen müssen, aber unser Motor wiegt auch 600g und wir haben zwei LiFePo als RX Akku und zwei HR Servos drin.
Thomas
Olli 80
Ich komme auf 4, 7 KG Abfluggewicht mit 8S 5000mAh.
Olli
Mono6
danke für die Antworten, Motor (A50-16L) habe ich gerade bestellt. Regler werde ich wohl den von Lindinger nehmen.
An die 5 kg Grenze bin ich nicht gebunden.
Michael
RonB
Heckfahrwerk
Heckfahrwerk
Hallo leute !
Nach lange warten is meiner Joker XL gestern gekommen :-)
Ich habe das heckfahrwerk (von HK) so gemacht, mit ein extra servo :
Turnigy TGY-375DMG Metal gear Digital Servo w/ Heat Sink 2.3kg / .11sec / 11.5g
Mfg, RonB (NL)
Hohes Heckfahrwerk
Hohes Heckfahrwerk
Hallo Ron,
könntest Du mal Bilder machen, wie der Joker jetzt auf den Rädern steht? Das Heckfahrwerk kommt mir jetzt ganz schön hoch im Aufbau vor.
Grundsätzlich ist die Konstruktion natürlich super was das Lenken am Boden angeht, bringt aber auch ziemlich Gewicht.
Gruß Schluri
RonB
Hohes Heckfahrwerk
Hohes Heckfahrwerk
Hallo Schluri,
Entschuldigung für die späte reaction ; ich lese dieser bericht erst heute ......
Letzte sonntag wahr der erst-flug bei viel wind ; super! unt der heckfahrwerk ist ok!
Bringt naturlich etwas extra gewicht, aber ich hab kein problem mit schwerpunkt.
Fliege der JOKER XL mit Turnigy nano 6S-6000mah (motor) + Turnigy nano 2S-1500mah (empfänger/servo's) ; beide ganz vorne
Setup : Hacker A50 mit Hacker Master Basic 70A regler
Der Futaba 6008HS empfänger is auf der platz der servo der schleppkupplung (schleppkupplung nicht eingebaut)
Jetzt noch mit ein kleinere spinner (von SEBART)
Alle gabelköpfe aus der bausatz sind zum mühl-eimer ; 3 stuck sind bei montieren aus-ein-ander gefallen
Viele grusse aus Holland,
Ron
Heckfahrwerk
Heckfahrwerk
Danke Ron,
das sieht echt sehr gut aus!
Danke auch für den Tipp mit den Gabelköpfen. Ich muss bei mir gleich mal nachsehen. Bisher hatte ich keinerlei Ausfälle.
Gruß, Schluri
Luftschrauben Test mit A50-16L V3 und 8s LiPo.
habe mal auf dem Prüfstand ein paar Luftschrauben für meinen Joker-Antrieb getestet. Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen... ;)
Motor: Hacker A50-16L V3 (265KV)
Steller: Hobbywing FlyFun 80A-HV
Akku: SLS APL 20c 8s 5000mAh
Prop, Durchm./Steigung, Volt, Ampere, Drehzahl, Schub(kg)
APC-E/ 15 X 10/ 29,8/ 41,0/ 7500/ 3,5
MenzE/ 15 X 10/ 30,2/ 36,5/ 7600/ 4,9
LF-Technik/ 15 X 10/ 30,2/ 40,0/ 7600/ 5,1
APC-E/ 16 X 10/ 29,8/ 47,7/ 7300/ 4,6
Fiala/ 16 X 10/ 30,4/ 38,2/ 7600/ 5,4
MenzE/ 16 X 10/ 30,2/ 46,3/ 7400/ 5,4
Engel EM/ 16 X 10/ 30,6/ 41,3/ 7600/ 5,6
Engel CFK/ 16 X 10/ 30,7/ 40,8/ 7700/ 5,3
MenzE/ 17 X 10/ 30,0/ 54,5/ 7200/ 6,4
MenzE/ 18 X 10/ 29,8/ 62,5/ 7000/ 7,0
Die APC-Eletro Luftschrauben sind m.M. an den Blattspitzen etwas zu weich und verwinden sich deshalb bei höheren Drehzahlen. Die anderen (Holz/CFK) sind alle sehr gut geeignet... :)
Nachdem ich nun alle Teile für den Joker beisammen und gewogen habe wird das Abfluggewicht +/- 4,6kg sein, womit ich absolut happy bin. :)
Für ein gemütliches fliegen ohne Schleppbetrieb sollte eine 15X10 Luftschraube mehr als ausreichend sein und durch den geringen Stromverbrauch seeehr lange Flugzeiten ermöglichen. :D
Da ich mir den Joker natürlich zum Seglerschlepp (max. 5kg) gekauft habe werde ich hier wohl eine 16X10 montieren. Mal sehen wieviele Segler man mit einer Akkuladung auf Höhe bringen kann...
Sollte sich doch mal ein dickerer Brocken (7 oder 8kg) auf unseren Platz verirren kann ich immer noch eine 17 oder 18 Zoll Latte verbauen, dann sollte das auch kein Proplem geben.
Für noch schwerere Segler ist der Joker mit seinen knapp 5kg dann wohl nicht mehr die beste Wahl... :eek:
Freue mich schon jetzt auf den nächsten Sommer, dann hoffentlich mit vielen schönen Seglerschlepps. :)
Jürgen
Stangi
Gabelköpfe fallen auseinander
nach ein paar Wochen Wartezeit ist bei mir auch der Joker XL eingetroffen. Der Bausatz ist wirklich Top bis auf eine Ausnahme: Wie RonB beschrieben hat sind bei mir auch die Gabelköpfe bei der Montage zerfallen. Ich kann nur warnen diese zu verwenden. Ich hab bei der Fa. Pichler reklamiert und diese Antwort erhalten:
Für den Joker XL kommen nur die besten Gabelköpfe von Sonic Tronics zur Verwendung. Wir werden die Produktion anweisen, diese Teile künftig genauestens zu kontrollieren.
Naja Beste Qualität sieht anders aus!
Jürgen
nachdem jetzt schon bei zwei Bausätzen fehlerhafte Gabelköpfe dabei waren habe ich meine nun auf Herz und Nieren geprüft.
Bei meinen ist aber alles ok, da wackelt und löst sich nichts. :)
Scheinbar gibt es da wirklich vereinzelte Qualitätspropleme beim Zulieferer. :(
Schade, sonst macht der Joker XL einen wirklich guten Eindruck... :)
Also, lieber mal nachkontrollieren solange das Proplem noch nicht ausgemerzt ist.
Wie gesagt, bei mir scheint das Proplem nicht vorhanden zu sein. Bin mit dem Modell top zufrieden! :cool:
Jürgen
Abfluggewicht mit 8s Antrieb 4640 Gramm!
mein Joker XL ist nun bereit für den Erstflug. :)
Das Abfluggewicht hat sich trotz des 8s Setup deutlich unter 5 kg realisieren lassen. :D
Für den Fall das noch jemand plant einen kräftigen Elektro-Schlepper zu bauen welcher die 5 kg Grenze nicht überschreiten soll, poste ich einfach mal die von mir verwendeten Komponenten.
Akku: LiPo SLS APL 20c 8s 5000mAh,
Empfänger Akku: LiPo 2s 2200mAh,
Servos: 7x Graupner DES 577 BB,
BEC: Powerbox Digi Switch,
Motor: Hacker A50-16L V3,
Regler: Hobbywing Fly Fun 80A HV,
Prop: MenzE 15x10,
Empfänger: Futaba R149DP
Spinner: Aeronaut D=57mm
Modifikationen habe ich so gut wie keine gemacht. Lediglich ein selbstgebautes Spornrad welches sogar etwas schwerer als das Originale ist und ein leichterer Spinner wurden verbaut. Alles andere wurde aus dem Baukasten verwendet...
Wirklich ein tolles Modell, der nächste Sommer kann kommen... :D:)
Jürgen
klausk
Hallo!
Kann jemand mal nachmessen, wie groß der Abstand zwischen den beiden Seitenteilen vorne ist, wo der Motor dazwischen sitzt?
Mich würde interessieren, ob ich dort dazwischen auch einen Verbrenner unterbringe (20ccm Benziner).
Vielen Dank!
