Joker XL von Modellbau Pichler
Joker XL V3
Joker XL V3
Hallo René,
damit es nicht an die Belastungsgrenze geht und noch ordentlich aussieht maximal 4-6 kg. Bei 6kg sollte aber schon ein Rad oder Startwagen unter dem Segler sein.
Auf jeden Fall das Fahrwerk verstärken.
Die mitgelieferte Schleppkupplung funktioniert in diesem Gewichtsfeld einwandfrei.
Fliegergrüße Bernd
Hallo Joker XL (3) Freunde,
ich habe meine Joker fast fertiggestellt. Jetzt will ich die Servos einstellen. Die in der Beschreibung angegebenen Werte kommen mir aber eigenartig vor.
Ausserdem ist beim Seitenruder (15mm) von auf/ab die Rede und beim Höhenruder (45mm) von links/rechts.
Hat Pichler hier die Werte in der Beschreibung vertauscht oder habt Ihr die Ruderausschläge so wie angegeben eingestellt??
Fliegergruß, Bernhard
Hallo Kollegen ,ich habe auch ein Joker 3 😁
Wie habt ihr die Landeklappen programmiert ? Und was muss ich bei der Programierung noch beachten.
Danke für die Hilfe
Joachim
Mit welcher Luftschraube erreicht der Boost 80 an 6S die 60 Ampere? Wieviel Watt leistet er dann?
Ich habe die 17x8 der Pichler Empfehlung drauf. Damit geht gar nichts... 36A.
Mit einer Carbom 18x8 sind es immerhin 46A und 1000 Watt Leistung. Noch immer zu wenig zum Schleppen.
Sven
