Hm, im Moment kapier ich da was noch nicht ganz.
Wenn ich mir die verfügbaren Daten zum Eldorado und zur Egida ansehe, dann sind da bei der Rumpflänge jeweils 1670 mm angegeben. Das deutet darauf hin, das in beiden Fällen derselbe Rumpf verwendet wird. Allerdings kommt mir das merkwürdig vor, denn die Flächen unterscheiden sich relativ stark, was Spannweite und Flächeninhalt angehen (3 m zu 3,6 m, also ca. 60 cm mehr, 50 dm² zu 64 dm², also ca. 14 dm² mehr, Differenz also in beiden Fällen etwa 20%).
Das bedeutet für mich möglicherweise, das die Rumpflänge bei der Egida entweder zu kurz oder beim Eldorado zu lang ist.
Wie sieht´s in diesem Zusammenhang mit der Größe des V-Leitwerkes aus? Sind die ebenfalls identisch oder ist das des Eldorado kleiner?
Könnte es also sein, das der Eldorado kein komplett neuer Flieger ist, sondern gegenüber der Egida einfach ein paar kürzere Flächen hat?
Vielleicht kann mich einer der Egida bzw. Eldorado Besitzer aufklären.
Gruß, Karl Hinsch
