Aerofred
für Saalflugmodelle müssen die Leisten möglichst genau sein, daher ist ein Kavan-Leistenschneider eher ungeeignet. Im Anhang sind alle Dateien, um sich einen zu bauen. Das Grundprinzip ist eine Aluminiumleiste, die in 5/100 -Schritten verschoben werden kann. Holz rein, abschneiden mit möglichst wenig Abtrag = 0-Linie.
Von dort die M6-Schauben (1 Umdrehung = 1mm) herausdrehen auf das benötigte Maß.
Der graue Kunststoff ist Peek, die mittlere Kreuzschlitzschraube dient dazu, das Gewinde spielfrei einzustellen.
Der Drehgriff besteht aus 3 Lagen Sperrholz, die mittlere ist 4mm hoch wie der Schraubenkopf. Er hat einen Umfang von 100mm, die dxf zum Fräsen sind beigefügt.
Es sind 2 pdf's mit Scalen dabei, eine für den Umfang, und eine mit Winkelteilung, die im Bild zu sehen ist.
Das Ende der Stellschraube muß plangedreht sein, damit beim Verstellen kein "Eiereffekt" auftritt.
Alle Teile im Bild werden 2 mal benötigt.
"Echten Saalfliegern" (die Beteiligten wissen, wer gemeint ist) kann ich mit Material in begrenzter Stückzahl aushelfen, in gut begründeten Einzelfällen kann ich auch Teile fräsen.
CF
Anhang anzeigen Leistenschneider_Lagerblock_2d.dxfAnhang anzeigen Leistenschneider_Drehgriff_2d.dxf
CF
