kleiner Baubericht Pilot RC Extra 330SC in 2,70m
giulianap
Halllo zusammen,
ich werde in kürze meine 2,70m Extra von Pilot Rc anfangen zu bauen und wollte euch wieder etwas teil haben lassen, sofern Interesse besteht ?!? ;)
Dieses mal habe ich mich für das rot/weiß/blaue Design entschieden, ein absolut schönes und stimmiges Design was sehr gut zur 330sc Form passt !!! Ich möchte die Maschine beim EAC/EXFC im Freestyle einsetzen, da Sie hier absolut Ihre Stärken hat.
Ausstattung:
Modell: Extra 330SC Pilot RC
Motor: JC 120 EVO Version 2
Dämpfer: Pefa RDL 60
Krümmer: Pefa
Weiche: Deutsch Competition Neue Version mit Display und 2x 2450m/Ah Lipos
Servos: 2x Hitec HS-5955TG auf Höhe; 4x Savöx SA-1256TG; 1x SA-1283SG auf Seite (muss da aber noch schaun ob es reichen wird ?) Gas HS-5925MG
Smoke: Deutsch Powerbox
Prop: Müller dreiblatt 25x12 oder Mejzlik 28x10 EVO
Angestrebtes Gewicht in der Konfi, 13kg,...+ - 200g...!!!
Dan25
Japp, ich hab Interesse an dem Baubericht :)
Tolles Design und geile Farben, sieht man bestimmt bestens in der Luft.
die JC Motoren haben es Dir aber angetan was?! ;) der ist ja sogar teurer als ein DLA..
giulianap
Ich werde heute Abend vielleicht schon mal paar Bilders senden, aber mit dem Bau anfangen werde ich erst nächste Woche können,...muss erst noch die kleine fertig machen und neuen Platz schaffen :D:D:D
Ja die JC Motoren haben bei mir etwas Wirkung hinterlassen, vorerst rein optisch ;););) Ob das auch in der Praxis so sein wird, werde ich erst nach ca: 200 Liter Sprit sagen können. Wenn er das schafft ohne Stress zu machen,.....Final muss er erst mal gut laufen und seinen Dienst verrichten, dann schauen wir weiter,....! Leistungstechnisch soll er sich laut Amiforen ja zwischen dem DA 120 und dem DLE 111 einreihen. Ich hätte ja sofort wieder einen 111er DLE verbaut, aber ich glaube das es dann mit der Leistung recht eng werden kann. Die EA ist wirklich ein riesen Koffer für 2,70m, und tendenziell geht die Kiste eher in Richtung 3m,..(vom Volumen).! Da wird ein 111er bald recht dünn werden,..! Hmmm,...Kontra zum JC, die ersten Serien des 60er und des 120er sollen ja Probleme mit der nikasilbeschichtung gehabt haben und die Teile haben nach 50l gefressen. Das Problem wurde aber nun laut Forum bzw. JC beseitigt,...........naja mal schaun,..bin da auch noch recht unschlüssig...:rolleyes:;)
giulianap
Bilders vom ersten Tag :D:D:D Aufkleber wurden auch gleich angebracht,....
giulianap
Größenvergleich, 2,70m Sbach und die neue SC,....um einiges größer das gute Stück,..;) Motor wurd nun doch ein DLE verbaut,...!!
giulianap
Ein bisschen ist es weiter gegangen,...
giulianap
giulianap
Powerbox Halterung,...CFK Platte, Benzinschlauch mit Plastik Schrauben zum fixieren. Somit ist alles Vibrationsarm,...das gleich dann mit dem Empfänger, ....
giulianap
Ich werde heute Abend mal wieder ein paar Bilders einstellen, die Extra ist nun fertig :D dank Feiertage,.....weiteres habe ich mir noch ein B Modell in der gleichen Größe mit einer anderen Farbkombo geordert. Siehe Bild unten !!! Es wird je nach Nachfrage evtl. ein Competition Pro-Version der Extra geben. Speziel fürs Pattern (Klassischen kunstflug) ausgelegt,......anderes Flächenprofil etc.....! Mal schaun was da noch so kommen wird,....bin auf alle fälle mal sehr gespannt,..!
giulianap
wie schon versprochen die Bilder der nun flugfertigen Extra ,....! Zum Schluss habe ich noch von MTM Modell Technik Maibom die Dämmmatte angebracht.
giulianap
:cool:
giulianap
Hast Du den Zündakku schon öfter am Motordom verbaut? Ich habe die Erfahrung gemacht das sie sich dann immer gerne aufblähen. Ich nehme an wegen der wärme.
LG
giulianap
gestern war Erstflug, ist alles problemlos abgelaufen. Der Schwerpunkt passt noch nicht ganz, bin etwas auf der Kopflasstigen Seite was für den Erstflug absolut Ok war,....der DLE 111 neue Version, hat mit den 12,9kg leichtem Modell keine Probleme,..die Drehzahl liegt jetzt schon bei 6200 U/min mit der 28x10 Evo also breites Blatt,..und fetter Einstellung...die Pilot RC Extra kommt aufgebaut wie eine kleine 3m Maschine rüber. Ich vergleiche Sie immer mit der 3m Flyfun extra von der Größe,....nur eben 2,5kg leichter,..in Kürze werde ich noch ein Video machen und hier posten,...:D
