Mehrere HOTT Telemetrie Module an einem Telemetrie Empfänger Eingang, wie !?!
ich möchte mehrere Telemetrie Module an einem Empfänger betreiben. z.b ein Vario, ein GPS und vielleicht noch Strom- Spannungsmesser. Alle Sensoren sind einzelne Komponenten.
Ist das möglich? Wie verkabele ich das ganze?
aus der Erfahrung heraus ein paar kleine Anmerkungen:
Bitte die jeweiligen Module immer erst einzeln anschließen und parametrieren und zuletzt per V-Kabel verbinden.
Zwei unterschiedliche Graupner-Module (z.B. GPS und EAM) funktionieren zusammen, zwei gleiche (2x EAM) nicht (2x Lieschen Müller in einem Haus - wer bekommt jetzt das Päckchen? ).
Bei zwei unterschiedlichen Sensoren verschiedener Hersteller (z.B. UniSens-E von SM und GPS-Modul) darf nur eines über ein Vario verfügen, sonst gibt es Datensalat.
Manche Sensoren wie der/die/das UniSens kann man als "Air ESC" ansprechen und damit das Vario quasi abschalten; das geht dann.
