Und ich glaub das der Ulf nen Museumsflieger baut , mit all seinen Zierstreifen und Schriftzügen ---- echt klasse geworden
"" Ulf "" es fehlen jetzt nur noch die Blechstöße und Nieten
Du weißt aber schon das sich der Pilotenname auf der linken , in Flugrichtung , Seite befindet - auf der rechten Seite steht
was anderes , was ich aber auf keinem Bild entziffern konnte .
Ist jetzt aber nur Klugscheißerei ---- der Schriftzug sieht echt klasse aus !!!!!!
Gruß Thorsten
aber ich kann leider die Verbrenner Spinner nicht einsetzen wegen der Zentrierschraube die bei Euch in die Motorwelle oder Kurbelwelle eingeschraubt
wird
Gruß Thorsten
Hallo Peter ,
ja wenn Du diesen Sound meinst ----- haste Recht da muß ich passen
http://www.youtube.com/watch?v=5PnJkBl0Ql8
Hallo Gemeinde,
bin neu hier und habe die letzten Woche "heimlich mitgelesen". Jetz, da auch meine Sea Fury fast fertig ist, wollte ich nachfragen, wie eure Modellständer aussehen. Meiner erster Versuch hat leider bei den Motortestläufen einen Balsabruch im Bereich der Flächenauflager gebracht...sauweich das Zeug in diesem Bereich. Habe die Stelle geschliffen, mit einer Lage Glasfaser 160gr. auf 60min. Epoxy gelgt und verpinselt. Nach dem Schleifen und bebügeln habe ich auch die linke Seite vorsorglich so verstärkt. Wie auf den Bildern zu sehen ist habe ich nachdem ich die Dikussion über Schwerpunkt, Ballst in der Nase usw. gelesen habe entschlossen einen OS MAX FS200P-S zu montieren. Die 985 Gramm tun der Fury gut.... und die Leistung ist üppig .
Anbei noch die ersten Bilder...
Was habt Ihr mit den Schlitzen hinter der Motorhaube gemacht? ich will die gerne verschließen, weil das Balsa dort ungeschützt ist...
Hallo Charly,
ich nutze für den Aufbau den umgebauten Keybordständer aus ebay. Tolles Teil, möchte ich nicht mehr missen.
Testläufe bei eingebautem Motor mache ich nur, wenn das Fliegerle mit montierter Fläche auf eigenen Füßen steht.
Dann sieht/hört man auch gleich, wo es noch rappelt...
Für Motortests alleine habe ich noch einen Modellmotorenständer.
Ja, die Modelle werden immer filigraner, Du mußt schauen, daß Du den Druck auf eine größere Fläche verteilst, weißt ja selber.
Ideal wären für Deinen Ständer bei Testläufen zwei Bretter, die die Flächenkontur nachbilden mit Schaumstoffauflage.
Alles stabil und kippelfest, bei der Motor(Prop)größe ist das sonst kein Spaß mehr und lebensgefährlich!!!
Klar, es muß ja immer schnell gehen mit vorhandenem Material, kenn ich von mir...
Wolfgang
