Hallihallo
komme gerade völlig am Boden zerstört aus dem Bastelkeller... Habe bei H*** einen nagelneuen 14 Zeller 3800 mAh Intellect Akku bestellt... Samstag gekommen! So... da 14 Zellen Inline nicht in meinen Logo 10 passen, musste ich die letzten beiden Zellen abtrennen... hab ich gemacht, alles wunderbar... Akkus verzinnt (mit 80 Watt Lötkolben) und kurz darauf die verzinnten Kabel angelötet. wunderbar verlaufen und hällt! Schrumpfschlauch rüber und fertig! Nachgemessen... und der Schock saß... bei 14 Zellen nur 10,3 Volt... kann nicht sein hab ich mir gedacht... also schrumpfschlauch wieder runter und einzeln gemessen ...
erste Zelle (Huckepack oben drauf) 1,18 Volt... top...
die anderen 12 Zellen... 9,11V
... wow... sollten die Zellen nicht eigentlich selektiert sein ??? (steht jedenfalls drauf : nach Innenwiederstand selektiert)
wenn die erste Zelle 1,18 Volt hat, müsste der Rest doch eigentlich auch ca 1,2 Volt pro Zelle haben... bei 9,11 volt sind das allerdings nur 0,76V pro Zelle ... (bei 8 Zellen wären das 1,138V pro Zelle aber an 12???)
naja und die letzte Zelle (die 2. Huckepack oben drauf...) supertolle 0,00000000Volt ! Hätte ich beim Löten kontaktmäßig etwas versaut, hätte ich ja keinen Durchgang an den Anschluskabeln gehabt bzw das Messgerät hätte mir keine 10,3 Volt angezeigt.
Meiner Vermutung nach sind min 4 Zellen im Akku tot! Da ich mit dem Lötkolben nur max ca 6 sec am Akku war kann ich sie dadurch doch nicht gleich zerstört haben oder? Die Polung der Zellen ist auch richtig...! Habe ich jetzt hier irgendwo nen Denkfehler oder stimmt mit dem Akku wirklich etwas nicht? Wie gesagt, die Zellen sind nagelneu...
Kurz davor hab ich einen neuen 14 Zeller GP 3300 genauso umgelötet... alles top!
Bitte helft mir?!?!?!?!?!
so siehts aus:
http://www.coma-modellteam.de/pics/PIC01273.JPG
so siehts aus:
