rockmyroll
So, habe nun das Resorohr drunter mit Abstimmlänge 48 cm ab Krümmerflansch bis Mitte Gegenkonus. Mit meiner bevorzugten APC Sport 13x7 bekomme ich eine Drehzahl von 10600 rpm. Entspricht nach DriveCalc ca 4,3kg Standschub. Ohne Reso würde die Drehzahl bei der 13x7 deutlich unter 10000 rpm liegen. Habe es aber nicht getestet.
Fazit: Der Motor reagiert sehr gut auf ein Resonanzrohr. Läuft sehr ruhig und lässt sich hervorragend einstellen.
Als Vergleich:
12x6 APC Sport mit Reso bei 11800 rpm : 3,68kg Standschub
12x6 APC Sport ohne Reso bei 10500 rpm: ca 3,0 kg Standschub
Bei einem Abfluggewicht meiner Simprop Turbo Raven von 3,28 kg bin ich nun begeistert und voll zufrieden!
Als Vergleich:
