Multiplex Solius Neuheit 2013
mamo
ich konnte es nicht lassen und musste heute meinen Erstflug machen trotz Eiseskälte bei Ostwind. Er dauerte auch nur 5 Minuten, da dann meine Fimnger gefühllos wurden. Vorläufiges Ergebnis: mit dem Motor steigt der Solius sehr gut (ca. 80°), die Landung mit (maximal) hoch gestellten Querrudern geht sehr gut, eher einfacher als beim Easyglider. Mehr kann ich noch nicht sagen, dazu brauche ich wärmere Temperaturen.
Manfred
Servos?
Servos?
Hallo liebe Soliusbesitzer,
welche Servos sind eigentlich jetzt wirklich vorgesehen, ich habe hier im Forum, bei MPX im Minikatalog, in der Bauanleitung von der MPX-Website und von Scheighofer widersprüchliche Infos bekommen:
5 Nano
4 Nano
2 Tiny für Seite/Höhe und 2 Nano für Quer
2 Nano für Seite/Höhe und 2 Tiny für Quer
Verwirrung Pur!
-bernhard
mamo
Hallo Bernhard,
die kleineren Nano sind für Höhe und Seite, die größeren Tiny für die Querruder. Baugleiche Servos gibt es von Hitec und anderen Herstellern zu günstigeren Preisen. Kannst Du bei deinem Fachhändler oder den großen Versendern vergleichen.
Manfred
Edit: die größeren Tinys auf Quer machen auch Sinn, da die Querruder beim Solius größer sind als bei Eysyglider und auch Cularis, sind auch steifer durch die Stabilisierung mit einem dünnen Edelstahlrohr, dadurch bessere Wirkung bei Querruder und beim Hochstellen zur Landung.
Kabinenhaube Solius !?
Hallo Kollegen ;-)
bin auch gerade an der Fertigstellung des Solius :)
wie verklebt ihr die Kabinenhaube ohne das man Kleber sieht !?
Danke für ne Info !
Jürgen;)
onki
Hallo Manfred
Danke für die Info.
Ist denn werksseitig der Einbau in der Fläche für die Tinys vorgesehen oder ist geringe Nacharbeit angesagt?
Dann wäre ja ein HS-82 Klon auch passend.
Die 5 Servos beziehen sich vermutlich auf die reine Seglerversion. Da brauche ich ja noch ein Servo für die Schleppkupplung.
Onki
Kabinenhaube...
Kabinenhaube...
Der Frage schließe ich mich an - welchen Kleber für die Kabinenhaube? - Sekundenkleber hinterlässt hässliche "Spuren"... und eine weitere Frage bezüglich des Klebens - raut ihr die Plastikteile vorher ein bisschen an, bevor ihr sie mit Sekundenkleber in die vorgesehene Position klebt?
Beste Grüße
Norbert
mamo
gebraucht werden nur 4 Servos, das 5. nur bei Seglerversion für die Schleppkupplung, falls gewünscht.
Die Ausschnitte in den Flächen sind für Tinys vorgesehen, im Leitwerk für Nanos. Ich habe Klons (modellExpert-Servos) verbaut, kann aber über keine Langzeiterfahrungen berichten.
gruß
Manfred
Edit: zum Kleber, ich habe an den Klebeflächen mit feinem Sandpapier die Noppen abgeschliffen, dann passt es leichter zusammen. Rumpfverklebung mit dichflüssigem Sekundenkleber, dann hat man etwas mehr Zeit. Hier auf keinen Fall vorher Aktivator benutzen! Haube mit klarem Kontaktkleber z.B. Uhu-Por. Alles eigentlich wie in der guten Anleitung beschrieben ist.
gruß
Manfred
Dann ists gut, dass ich gefragt hab. Schweighofer hat gemeint, für die Querruder eher welche mit Metallgetriebe zu nehmen, da die Ruder sehr groß sind.
Und in der Anleitung, welche ich mir von MPX runtergeladen habe steht eben genau umgekehrt
MPX-Anleitung schrieb:
2x Servos Nano-S (2x Quer) Best. Nr. 6 5120
2x Servos Tiny-S (Höhe + Seite) Best. Nr. 6 5121
Auch bei den Bildern der Bauanleitung.
Danke für eure Hilfe.
-bernhard
@Mamo:
Danke!! Uhu Por habe ich sogar noch hier rum liegen :eek:....... Bestens!!
....brauch noch ein Bierchen - ist ja schließlich noch Karneval in Kölle :D
Norbert
MD-Flyer
Was ist denn das für eine seltsame Aussage? Als ob es die Getriebe wegen des Ruderdrucks zerbröseln würde ... :mad: Wenn die nötige Stellkraft da ist, dann halten die Getriebe das auch aus.
mamo
Hallo Bernhard,
für die Querruder würde ich auf alle Fälle Servos mit MG empfehlen. Ich habe 85 BB-MG Servos eingebaut, sind digitale von ModellExpert. Hier nicht sparen und Kunsstoffgetriebe nehmen. Im Leitwerk habe ich welche mit Kunsstoffgtriebe, da ich sie schon hatte. Bei Neuanschaffung würde ich für Höhe auch ein höherwertiges Servo empfehlen. Ich hatte wie gesagt schon passende Servos in der Kiste und ich denke dass das hoch gesetzte Höhenruder keine größeren Schläge abkriegen wird und deßhalb kein Servo mit BB oder/und MG extra noch eingekauft.
Manfred
Edit wegen der Anmerkung von MD-Flyer: Die Querruder können bei der Landung schon mal Schläge abkriegen, deßhalb MG.
MD-Flyer
Die Aussage halte ich für schlichtweg falsch. Mir ist in vielen Jahren noch nie ein Kunststoffgetriebe eines Servos beim normalen Flugbetrieb kaputt gegangen. In meinem Blizzard, mit dem ich senkrechte Sturzflüge kurz vor dem Boden abfange, werkeln bis heute 4 Stück HXT-900 Servos und das seit Jahren, ohne Probleme.
MG-Servos sehe ich nur dort als notwendig an, wo wirklich Stöße auf das Servo vorkommen (z.B. Seitenruder bei Heckspornrad oder Servo für Bugrad etc.).
Mac TG
@elektroheizer
da gibts einen Speziellen Canopy Glue.... ( Kabinenhaubenkleber )....
Der dampft nicht.... und hinterlässt keinen "Nebel"...
an Md-Flyer
an Md-Flyer
Es ist ja unbestritten das ein Metallgetriebeservo nun mal mehr mechanische Last aushält ,alls ein solches mit Kunststoffgetriebe. Daher ist die Aussage von Schweighofer nun mal nicht so falsch.
Das du noch nie einen Kunststoffgetriebeschaden hattest , kann auch auf verschieden Art gedeutet werden , zum Beispiel : überdiemensionierte Servos verwendet , Glück gehabt , wenig geflogen , nicht an Zahnausfall sich erinern , u.s.w.
Ich habe meine Modelle zum FLIEGEN und baue sehr gerne Metallgetriebeservos ein , besonders da sie in den letzten 30 Jahren leistbar geworden sind. (ist halt so meine Meinung)
Grüsse
werner
onki
Also ich versuche mal servomäßig zusammenzufassen.
Will man auf der sicheren Seite sein, dass auch bei härteren Landungen und damit einhergehenden Schlägen die Servogetriebe nicht schlapp machen, sollte für QR und HR ein HS-82MG bzw. Klon Typ eingesetzt werden.
Für das SR ist ein Nano Typ ausreichend.
Ich hatte mal einen Blizzard und am V-Leitwerks Servo einen Getriebeschaden. Das war der größte Mist erst einmal an das Servo zu kommen. Daher die Vorsorge weil beim Solius die Servos in der Schale drin stecken und vermutlich noch schwieriger zu wechseln sind.
Das etwas Mehrgewicht hinten kann man mit dem Akku denke ich wieder auspendeln und hat zudem die Kugeln gespart. Oder man nimmt einen etwas schwereren Motor;).
Gruß Onki
Petronas
Hallo zusammen
Ich kann mich der Meinung von Onki nur anschliessen. Für die Querruder mehr investieren lohnt sich. Bei einem meiner Flieger ist ausgerechnet bei einem HS-55 Servo das Getriebe beim Querruder ausgestiegen. Zum Glück konnte ich den Flieger ohne grössere Schaden landen. (Runter kommen sie ja immer, ausser ein Springbaum ist in der Nähe :) )
Viele Grüsse
René
mamo
Hallo Onki,
nochmal kurzer Hinweis zu HR-Servo. Dort passt nur die Nano-Größe!!, nicht HS 82 usw. Da das Höhenruder jedoch überlebenswichtig für ein Modell ist, kann man schon überlegen, ob man ein "höherwertiges" Servo dort einsetzt (Bauchgefühl). z.B. Nano mit Karbonite-Getriebe.
Manfred
gaspet
Hallo!
Ich habe auch einen liegen - als Hangtester - und werde komplett mit HS 65 HB MG und Carbonite ausrüsten. Diese Servos passen genau und sind extrem stellgenau und robust. Haben sich im Easy Glider (der ebenfalls als Hangtester arbeiten mußte, und viel mitgemacht hat - aber ein Servo ist mir nicht gestorben) sehr bewährt.
Der Easy Glider wird nur ersetzt, weil mich das nicht abnehmbare Höhenleitwerk beim Transport immer extrem gestört hat.
Der Solius ist nun genau das Modell, das immer mitkann .
Gruß PG
gaspet
Hallo!
Ich spare niemals an den Servos - meine Modelle gehen, wenn überhaupt, durch Pilotenfehler, Springbäume oder Ähnliches über den Jordan . niemals durch ein gestorbenes Billigservo.
Gruß PG
