Wilga 2,24m von Blackhorse
Habe mittlerweile 2-3 Probeflüge bestanden. Ich habe nochmal gut 250 Gramm Blei untergebracht um auf den Schwerpunkt zu kommen, seitdem fliegt sie wie ein Bienchen. Einziges Problem im Moment:
Die Motorhaube schüttelt sich dermaßen locker, beim letzten Mal sind beide Halterungen ausgebrochen. Wie habt ihr denn eure Hauben befestigt oder verstärkt?
danny
Ich habe zusätzliche Haubenhalter aus Kunststoffwinkel angebracht. Der 40ccm Boxer den ich drauf habe, vibriert aber sehr wenig, da hab ich nicht so das große Problem mit.
Welche Servos kommen bei Euch zum Einsatz
Hallo und Guten Morgen,
Meine Wilga ist im Zulauf. Ich mache mir jetzt Gedanken über die Servos auf den einzelnen Rudern.
Könnt Ihr mir bitte Eure Wahl mitteilen?
Vielen Dank
LG RDB
rate
Ich bin gerade am Aufbau einer Blackhorse-Wilga und setze auf Seite und Höhe jeweils ein Graupner HBS880 BB MG ein. In den Tragflächen habe ich 4 Stück Graupner HVC690 BB MG verbaut. Die Servos sind Hochvoltservos und werden an LiFePo betrieben. Für das lenkbare Heckspornrad habe ich kein extra Servo, das habe ich mit dem Seitenruder gekoppelt.
Ich baue das Modell allerdings elektrisch mit einem Pichler Boost160 motorisiert.
Ralph
rate
Meinst Du Antriebsakku? Da soll ein 10s Lipo mit 4500 mAh rein. Gewichtsmäßig komme ich auf 6.800g, mit Schleppkupplung und Kupplungsservo sowie den Puppen.
Ralph
Nein, ich dachte eher an eine Doppelstromversorgung. Kommt die bei Dir zum Einsatz?
Welche Schleppkupplung hast du verbaut? Gibt es davon evtl. Bilder?
LG RDB
rate
Hallo Rolf-Dieter,
ja ich will eine Doppelstromversorgung mit 2x 1.500mAh LiFePo einbauen, das Ding von Multiplex, da ich MLink fliege und ich dann per Telemetrie alle Daten bekomme.
Schleppkupplung habe ich beim Staufebiel eine Richter-Kupplung geordert und zwischen die Spanten im Dachbereich eingebaut. Bilder muss ich auf später vertrösten, bin unterwegs ....
Wie motorisierst Du Dein Modell?
Hallo Ralph, Danle für die Anwort. Auf deine Bilder freue ich mich schon.
Ich beabsichtige einen RCGF 40 Boxer von KPO Modellbau, einzubauen. Ich stehe immer noch ein wenig auf Verbrenner.
Gruß Rolf
rate
Hallo Rolf-Dieter,
hier die versprochenen Bilder vom Einbau der Schleppkupplung. Die Kupplung ist zwischen den beiden Dachspanten verspannt, um ggf. ruckartige Kräfte gleichmäßiger zu verteilen. Ob das wirklich notwendig ist, weiss ich nicht, aber so fühle ich mich sicherer.
Ralph
rate
Nein, geschleppt habe ich damit noch nicht, die Wilga ist noch im Aufbau. Mein größter Segler wiegt aber knapp 3kg, das sollte locker gehen. Siehst Du Probleme?
Ralph
Hallo Ralph,
nein Probleme sehe ich nicht. Solange das Servo stark genug ist, ist alles OK. Welches Servo kommt hier bei Dir zum Einsatz?
LG Rolf
rate
Erstflug erfolgreich
Habe heute den Erstflug mit der Wilga gemacht, keine Überraschungen, alles hat gut funktioniert. Nach dem Start ist sie leicht nach links weggezogen, 3-4 Raster Quer und das Modell flog gerade. Das kann an den 30g Gewichtsunterschied zwischen beiden Flächen liegen ...
Ebenso 3-4 Raster auf Höhe, da mir das Modell recht schnell vorkam, aber alles unkritisch. Nach einigen Platzrunden mal die Landeklappen in großer Höhe probiert, da blieb das Modell fast stehen und bäumte auf, hier muss ich noch tiefe zumischen, habe ich bisher nicht gemacht. Dann eben ohne Klappen landen, war bei 3 bft Gegenwind kein Problem, auch wenn die Maschine leicht gesprungen ist. Bin voll zufrieden ...
Herzlichen Dingsbums zum Erstflug.
Kleiner Tipp; obwohl du Elektrisch fliegst:
Neulich wollte ich aufsteigen und bin die Taxiway runter getuckert und als ich zum Start umgedreht bin rutsche eine Fläche raus und stellte sich auf dem Rohr Senkrecht.
Ursache:
Die Schraube welche diesen Alu- Steckverbinder zum Rumpf im Flügel (von unten) festhält hatte sich heimlich still und leise verabschiedet.
Solltest du vielleicht mal checken, denn die andere konnte ich auch nachziehen.
Ich möchte mir auch eine Zulegen, was sagt ihr zu diesem Modell, welchen Motor und welche Servos habt ihr ? Ich dachte an den DLE 40 Boxer ? Geht der ?
Mfg
ich hatte mir Ende letzten Jahres dieses Modell zugelegt. Jetzt steht es kurz vor der Vollendung.
Die letzte noch offene Frage betrifft den Motorsturz. Vielleicht kann mir da jemand weiterhelfen.
Der Motorspant sieht eine Motorzugrichtung nach oben vor, sehr ungewöhnlich! Kann das bleiben oder muss nach unten korrigiert werden?
Danke für eure Rückinfo!
Norbert
