Ich hab heutemorgen denn 3ten flug gemacht .
Mit den ersten flug hatte ich ein os10lx montiertmit ein 7x4 darauf.
es flog aber nicht schnell und denn motor lief in der luft zu fett und auf denn bodem gutt.
mit de 2ten flug hatte ich ein selber abgeschnitten propellor darauf in die masse 6,5x4 (war original ein master airscrew electric 8x4) und denn tips flach gemacht profielweis.
er lief inn der luft noch immer zu fett, bis der druchslauch von auspuff kam.da war ehr in richtigen(ungefier) schwung richtigen drehzahl. inn ein looping wahr das drehzahl constant .der mass der propellor ist richtig .
aber dass problem von zu fett laufen war ein luft abriss uber denn vergaser .
mit denn 3ten flug hab ich auf der vergaser ein ansaugtrichter gemacht .
Das war denn hammer .richtiger mischung und richtiger leistung .
einfach zu machen von aulrohr.und mit 24stnd epoxy verklebt.
